Loetkolben Geschrieben May 8, 2012 at 23:38 Geschrieben May 8, 2012 at 23:38 Hallo Tinkerforge Team. Im Shop bietet ihr die Stecker und Kontakte einzeln an. Das finde ich sehr loeblich. Ich selbst brauche 2 ca. 3cm lange Kabel bzw.ein Bricklet was ich direkt an den Brick stecken kann. Nun ja, aber wie mache ich es? Welche Crimpzange benoetigt man? Waere es eine Moeglichkeit, dass ihr im Shop unter den Steckern einen Artikel zu 0,00 Euro einbindet mit der Beschreibung: "Info zu benoetiger Crimpzane". Wenn man den anclickt, bekommt man Infos oder ggf. Links zu Anbietern. Die sollten nun wirklich nicht zu euch in Konkurrenz stehen. Sicher kann man die Info auch in irgendwelchen FAQ verstecken, aber dort wuerde sie am besten hinpassen. Den Artikel kann man dann auch ruhig in den Warenkorb legen. Die Info kostet nichts. Der Loetkolben Zitieren
batti Geschrieben May 9, 2012 at 06:19 Geschrieben May 9, 2012 at 06:19 Das mit der Crimpzange ist leider nicht so einfach. Wirklich geeignete Crimpzangen scheint es nur vom Hersteller zu geben und die Kosten mehrere 100€. Es gibt ein Modell, dass auch halbwegs nutzbar ist. Ich meine das liegt so bei 50€. Werde es mal raussuchen. Ich halte es für am sinnvollsten die Kontakte manuell zu crimpen. D.h. mit einer kleinen Zange selber die "Laschen" umbiegen und ggf. etwas zu verlöten. Zumindest haben wir das so für ein paar Prototypen gemacht. Ist nun wirklich keine schöne Arbeit aber es funktioniert. Zitieren
