gibt es eine Anleitung oder ähnliches um dem RED-Brick (automatisch) zusätzlich zur IPv4 Adresse eine IPv6 Adresse zuzuweisen?
In der Brick-Daemon Veröffentlichung Brick Daemon 2.0.9 steht:
IPv6 Support mit einstellbarer Dual-Stack Behandlung hinzugefügt
Wie kann ich diesen aktivieren?
Danke vorab & Grüße,
Georg
Derzeit ist alle Tinkerforge Software nur mit IPv4 getestet. Es kann sein, dass es auch schon mit IPv6 funktioniert, das ist dann aber Zufall :)
Über brickv kannst du derzeit einem RED Brick noch keine IPv6 Adresse zuweisen. Dass müsstet du wenn dann händisch im Linux auf dem RED Brick bewerkstelligen.
Dass brickd schon IPv6 unterstützt ist ein erster Schritt, wann der Rest der Software folgt steht noch nicht fest. Daher ist das für brickd auch noch nicht dokumentiert. Du musst aber einfach nur in /etc/brickd.conf für die listen.address eine IPv6 Adresse wählen, z.b. :: (entspricht 0.0.0.0 in IPv4).
