saschakp Geschrieben January 14, 2015 at 17:20 Geschrieben January 14, 2015 at 17:20 Hallo, haben folgendes Problem: Mein Masterbrick mit Wifi hängt sich immer wieder auf wenn ich OpenHab am laufen habe und er damit verbunden ist. Habe noch ein Masterbrick der direkt (USB) am Raspberry angeschlossen ist und auch von OpenHab angefragt wird, dieser ist noch nicht abgestürzt. Anbei ein Auszug aus der openhab.cfg tinkerforge:hosts=192.168.2.156 192.168.2.2 tinkerforge:rs1.uid=jL7 tinkerforge:rs1.type=bricklet_remote_switch tinkerforge:rs1.typeADevices=rslr1 rslr2 rslr4 rslr8 tinkerforge:rs1.typeBDevices=kitchen tinkerforge:rs1.typeCDevices=floor tinkerforge:rs_living_room.uid=jL7 tinkerforge:rs_living_room.subid=rslr1 tinkerforge:rs_living_room.type=remote_switch_a tinkerforge:rs_living_room.houseCode=31 tinkerforge:rs_living_room.receiverCode=1 tinkerforge:rs_living_room2.uid=jL7 tinkerforge:rs_living_room2.subid=rslr2 tinkerforge:rs_living_room2.type=remote_switch_a tinkerforge:rs_living_room2.houseCode=31 tinkerforge:rs_living_room2.receiverCode=2 tinkerforge:rs_living_room4.uid=jL7 tinkerforge:rs_living_room4.subid=rslr4 tinkerforge:rs_living_room4.type=remote_switch_a tinkerforge:rs_living_room4.houseCode=31 tinkerforge:rs_living_room4.receiverCode=4 tinkerforge:rs_living_room8.uid=jL7 tinkerforge:rs_living_room8.subid=rslr8 tinkerforge:rs_living_room8.type=remote_switch_a tinkerforge:rs_living_room8.houseCode=31 tinkerforge:rs_living_room8.receiverCode=8 lg Sascha Zitieren
theo Geschrieben January 14, 2015 at 20:14 Geschrieben January 14, 2015 at 20:14 Hallo Sascha, ist mir nicht klar was das mit openHAB zu tun haben könnte. Leider weiß ich auch nicht wie man mit der WLAN Extension debuggt. Schau mal im openhab.log nach ob es da Meldungen gibt. Sind deine Firmwares aktuell? Hängt nur das remote switch bricklet am Wifi-Stack? Gruß, Theo Zitieren
theo Geschrieben January 14, 2015 at 20:16 Geschrieben January 14, 2015 at 20:16 Noch was: was genau bedeutet aufhängen? Zitieren
saschakp Geschrieben January 14, 2015 at 20:33 Autor Geschrieben January 14, 2015 at 20:33 Anhängen meine ich mit das es nicht mehr ansprechbar ist, im WLAN nicht mehr zu finden und per BrickV nicht ansprechbar. Habe verschiede Master versucht Ver. 1.0, 2.0 und 2.1 und alle mit aktuellen Firmwares. Läuft seitdem ich OpenHab deaktiviert habe seit einem Tag durch. Es hängt ein Barometer, Remote und ein Temperatur Bricklet an Master. lg Sascha Zitieren
theo Geschrieben January 14, 2015 at 20:56 Geschrieben January 14, 2015 at 20:56 Sieht auf jeden Fall nach einem Bug im brickd auf dem Master aus. Die Frage ist natürlich was diesen triggert. Solange openHAB nicht läuft, fragst du den Stapel dann mit einem anderen Skript ab? Du könntest z.B. versuchen den BrickViewer der mit dem WiFi-Stack verbunden ist längere Zeit laufen zu lassen. Auf der openHAB Seite könnte man versuchen ob es besser wird, wenn du die callbackPeriod für das Barometer und das Temperature Bricklet vergrößerst, z.B. auf 10 Sekunden. tinkerforge:humidity_balcony.callbackPeriod=10000 ... Wenn du die Temperatur des Barometer Bricklets nicht ausliest, kannst du den refresh-Wert z.B auf 10 Minuten setzen: tinkerforge.refresh=600000 Zitieren
saschakp Geschrieben January 16, 2015 at 12:11 Autor Geschrieben January 16, 2015 at 12:11 danke für die Antwort, habe jetzt den Übeltäter gefunden, ein Temperatur Bricklet. Irgendwas hat den zum Absturz gebracht, alles lief 6 Monate durch, es wurden alle 5 min Werte abgefragt per Python und in eine Datenbank geschrieben. Seit ich OpenHab verwendet habe stürzte der ganze Stack ab. Habe jetzt alle mal vom Master abgezogen und durchgetestet. Jetzt läuft alles durch ohne den Temperatur Bricklet. lg Sascha Zitieren
