Möchte eine Terrariensteuerung bauen und für die Dimmung von Leuchtstoffröhren und LED leisten bräuchte ich mindestens 5 PWM Ausgänge und das Servo Brick hätte ja 7 zu verfügung. Ist es möglich die PWM Signale des ServoBricks für die Ansteuerung eines LED Dimmers oder EVG 1-10V(Leuchtstofflampe) zu nutzen oder ist das PWM Signal nur beschränkt auf die Steuerung von Servos
habe schon versucht das mit einer C-Control zu machen ist aber zu komplizert mit Einbindung von Fühlern und Sensoren. hoffe ihr könnt mir weiter helfen..
Das PWM Signal ist in dem Sinne erstmal komplett einstellbar. Was sind denn deine genauen Anforderungen an Frequenz sowie Duty Cycle Bereich und Auflösung? Dann kann ich dir da genauer antworten.
Die Frage nach Servo Brick als PWM Generator kam schon mal im englischen Forum auf:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2227.0.html
Daraus ist auch ein Beispiel hervorgegangenen:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricks/Servo_Brick_C.html#pwm-generator
