haentschman Geschrieben May 8, 2012 at 17:58 Geschrieben May 8, 2012 at 17:58 Hallo alle... entweder stelle ich mich zu blöd an oder bin blind... Aus anderen Foren bin ich es gewohnt beim Klick auf einen Thread zum ersten NEUEN Beitrag zu kommen. Hier komme ich entweder zum ersten oder letzten Beitrag. Wenn jetzt 10 Beiträge seit gestern dazugekommen sind, muß man vieeel scrollen Was habe ich übersehen oder ist das "as designed" Danke... Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben May 8, 2012 at 18:12 Geschrieben May 8, 2012 at 18:12 Das kannst Du bei Deinen persönlichen Einstellungen festlegen. Allerdings greift das erst nach dem Einloggen. Das ist dann etwas verwirrend, wenn man nur Gast ist. Aber es ist eh besser sich immer anzumelden, dann sieht man auch leichter bei welchen Threads sich etwas bewegt hat (Neu). Zitieren
haentschman Geschrieben May 8, 2012 at 18:31 Autor Geschrieben May 8, 2012 at 18:31 Das kannst Du bei Deinen persönlichen Einstellungen festlegen. hmmm... die bin ich gerade durch. Wo meinst du genau ? ...wenn man nur Gast ist. ne, ne... ganz normal angemeldet. Danke Zitieren
FabianB Geschrieben May 8, 2012 at 18:42 Geschrieben May 8, 2012 at 18:42 Du musst auf "Profil" -> "Profileinstellungen" -> "Design und Layout". Da hast du diverse Optionen. Unter anderem auch "Die neuesten Beiträge am Anfang anzeigen". Soweit ich dich verstanden habe, ist das der Punkt, den du suchst. Zitieren
haentschman Geschrieben May 9, 2012 at 19:19 Autor Geschrieben May 9, 2012 at 19:19 Die neuesten Beiträge am Anfang anzeigen Nee... das ist leider nicht was ich meinte. Da muß man dann quasi von unten nach oben lesen Zitieren
FabianB Geschrieben May 10, 2012 at 08:41 Geschrieben May 10, 2012 at 08:41 Ja, ich dachte auch, dass es das wäre, was du suchst. Sorry. Jedenfalls weiß ich nicht, wie dann dein Problem zu lösen ist. Die entsprechende Einstellung habe ich in den Optionen auch nicht gefunden. Zitieren
Christian Geschrieben May 10, 2012 at 08:58 Geschrieben May 10, 2012 at 08:58 in der Forenübersicht gibt’s ja die Übersicht der Einträge. am ende jeder Zeile gibt’s ein kleines Symbol --> Mit diesem springst du zum letzten Eintrag in dem Beitrag... ist es das was du suchst?? Gruß Christian Zitieren
FabianB Geschrieben May 10, 2012 at 09:26 Geschrieben May 10, 2012 at 09:26 Dann springt man ja wieder zum letzten Eintrag des Threads. Ich hatte ihn jetzt so verstanden, dass er zum ersten von ihm ungelesenen Beitrag springen möchte. Hab ich das richtig verstanden??? Zitieren
haentschman Geschrieben May 10, 2012 at 17:54 Autor Geschrieben May 10, 2012 at 17:54 genau das meinte ich... Zitieren
FabianB Geschrieben May 10, 2012 at 19:52 Geschrieben May 10, 2012 at 19:52 Hab nochmal gesucht aber nichts gefunden. Denke mal, dass dieses Board das nicht vorsieht. Prinzipiell wäre das aber ein nettes Feature. Kann man das hier als Add-On in die Forensoftware integrieren oder so? Zitieren
dove Geschrieben May 10, 2012 at 20:28 Geschrieben May 10, 2012 at 20:28 Wenn ihr euch im Forum gefindet, hat jedes Thema, dass neu ist einen "Neu" Button. Klickt man diese landet man beim ersten "neuen" Beitrag, der seid dem letzten besuch dazu gekommen ist. Direkt aus der Startseite gibt es das nicht. Man könnte überlegen, die in der Portal-Seite einzubauen. Lediglich ein "#new" hinter der URL reicht, ist lediglich ein Anker. Zitieren
haentschman Geschrieben May 12, 2012 at 12:27 Autor Geschrieben May 12, 2012 at 12:27 aaahhh jetzt ja... also doch blind :-) Auf den Schriftzug "Neu" wäre ich so schnell nicht gekommen. Zitieren
FabianB Geschrieben May 17, 2012 at 21:25 Geschrieben May 17, 2012 at 21:25 Gut zu wissen, hatte das gar nicht als eigenen Button ausgemacht. Zitieren
