hkrebs Geschrieben January 8, 2015 at 19:53 Geschrieben January 8, 2015 at 19:53 Servas, ich habe heute versucht meine Bricks und Bricklets zu aktualisieren. dazu habe ich zuerst versucht im brickv alles automatisch updaten zu lassen. allerdings habe ich dabei eine fehlermeldung erhalten (die ich jetzt leider im detail nicht mehr weiss ...) nachdem ich dann den brick ab- und wieder angesteckt hatte ging erst mal gar nix. als ich dann alle bricklets abgesteckt hatte, konnte ich den brick erreichen. also kurz die firmware updaten, dazu wie in der doku den erase- und den reset-button druecken - und der brick faehrt ganz normal wieder hoch, also mit blauem LED. wechsel des USB-kabels und mehrmaliges an- und ausstecken hat keinen erfolg. wenn ich das mit einem anderen master brick probiere, dann bootet der problemlos in den bootloader modus und kann auch upgedatet werden. wenn ich allerdings das temperatur-bricklet an diesen brick anstecke, dann boote aber auch der upgedatete master brick nicht mehr (( also habe ich im moment 2 probleme: a) ein temperatur bricklet, welches verhindert, dass der master korrekt erkannt wird b) ein master brick, der nicht in den bootloader modus gebracht werden kann irgendwelche ideen??? system: * Fedora 20, brickd, brickv und daemonlib von github (heute) * Master Brick ist auf 2.1.2 * beim ersten Update-versuch war noch eine Wifi Extension dran * Version des toten Temperatur Bricklets kann ich leider nicht mehr herausfinden * es war noch ein Ambient Bricklet dran, das weiterhin funktioniert. ciao H. Zitieren
hkrebs Geschrieben January 8, 2015 at 20:07 Autor Geschrieben January 8, 2015 at 20:07 servas, ...und es geht weiter: nachdem ich eine temperaturkontrolle fuer's gewaechshaus brauche, habe ich ein nagelneues temperatur bricklet ausgepackt, und an den upgedateten master brick angehaengt. nachdem die firmware 2.0.0 war, habe ich mir gedacht, dass ich den gleich auf 2.0.3 update. tja, das update bricht wieder ab, und mit angestecktem bricklet bootet der master brick nicht mehr (( also habe ich nun 2 kaputte temperatur bricklets ((( ciao H. Servas, ich habe heute versucht meine Bricks und Bricklets zu aktualisieren. dazu habe ich zuerst versucht im brickv alles automatisch updaten zu lassen. allerdings habe ich dabei eine fehlermeldung erhalten (die ich jetzt leider im detail nicht mehr weiss ...) nachdem ich dann den brick ab- und wieder angesteckt hatte ging erst mal gar nix. als ich dann alle bricklets abgesteckt hatte, konnte ich den brick erreichen. also kurz die firmware updaten, dazu wie in der doku den erase- und den reset-button druecken - und der brick faehrt ganz normal wieder hoch, also mit blauem LED. wechsel des USB-kabels und mehrmaliges an- und ausstecken hat keinen erfolg. wenn ich das mit einem anderen master brick probiere, dann bootet der problemlos in den bootloader modus und kann auch upgedatet werden. wenn ich allerdings das temperatur-bricklet an diesen brick anstecke, dann boote aber auch der upgedatete master brick nicht mehr (( also habe ich im moment 2 probleme: a) ein temperatur bricklet, welches verhindert, dass der master korrekt erkannt wird b) ein master brick, der nicht in den bootloader modus gebracht werden kann irgendwelche ideen??? system: * Fedora 20, brickd, brickv und daemonlib von github (heute) * Master Brick ist auf 2.1.2 * beim ersten Update-versuch war noch eine Wifi Extension dran * Version des toten Temperatur Bricklets kann ich leider nicht mehr herausfinden * es war noch ein Ambient Bricklet dran, das weiterhin funktioniert. ciao H. Zitieren
Loetkolben Geschrieben January 8, 2015 at 20:39 Geschrieben January 8, 2015 at 20:39 Einen Masterbrick kann man per Softwareupdate nicht kaputtmachen. 1. Resette per Knopfdruck nochmal den Master. 2. Stecke ihn nochmals ab und an. 3. Rufe den Brickviewer auf und flashe den Master. 4. Wenn das nicht geht nutze einen 2. PC und pruefen dann den 1. PC. Das hat 95% der Probleme geloest. Solange der Master nicht mechanisch zerstoert wurde oder eine Spannungsspitze abbekommen sollte das gehen. Was fuer eine brickd und brickv Version benutzt du? Was fuer PC Sachen? Der Loetkolben Zitieren
hkrebs Geschrieben January 8, 2015 at 21:00 Autor Geschrieben January 8, 2015 at 21:00 servas, alles mehrmals probiert, jetzt auch an einem 2. PC, der brick geht nicht in den bootloader-modus. selbst wenn ich den brick an eine normaler stromversorgung haenge (handyladegeraet), dann habe ich das gleiche erscheinen: 1. brick bootet, die 4 LEDS neben dem erase-knopf blinken abwechselnd 2. ich druecke den erase-knopf: keine aenderung 3. ich druecke den reset-knopf: blaue LED neben dem knopf erlischt, der brick verschwindet im viewer 4. ich loese den reset-knopf: blaue LED leuchtet wieder und 4 LED neben dem erase-button blinken abwechselnd, der brick erscheint im viewer nach ein paar sekunden wieder 5. ich lasse den erase-knopf los: keine aenderung PC1: Dell Notebook mit Fedora 20, brickv/brickd aus dem github heute PC2: Intel DG41MJ mainboard mit Fedora 21, brickd 2.1.0, brickv 2.1.2 ciao H. Einen Masterbrick kann man per Softwareupdate nicht kaputtmachen. 1. Resette per Knopfdruck nochmal den Master. 2. Stecke ihn nochmals ab und an. 3. Rufe den Brickviewer auf und flashe den Master. 4. Wenn das nicht geht nutze einen 2. PC und pruefen dann den 1. PC. Das hat 95% der Probleme geloest. Solange der Master nicht mechanisch zerstoert wurde oder eine Spannungsspitze abbekommen sollte das gehen. Was fuer eine brickd und brickv Version benutzt du? Was fuer PC Sachen? Der Loetkolben Zitieren
Loetkolben Geschrieben January 8, 2015 at 21:26 Geschrieben January 8, 2015 at 21:26 So wie ich das lese haelts du ja den Erasebutton gedrueckt wenn du den Resetbutton drueckst? Wenn das nicht geht muss der Erasebutton defekt sein, das schein nicht unmoeglich aber doch unwahrscheinlich zu sein. Was ist mit dem anderen Brick. Konntest du es nochmals flashen? Der Loetkolben Zitieren
hkrebs Geschrieben January 8, 2015 at 21:33 Autor Geschrieben January 8, 2015 at 21:33 servas, So wie ich das lese haelts du ja den Erasebutton gedrueckt wenn du den Resetbutton drueckst? Ja, so ist es .. Was ist mit dem anderen Brick. Konntest du es nochmals flashen? Ja, das ging eigentlich problemlos. nur wie schon gesagt: die beiden temp-bricklets funktionieren nun an beiden bricks nicht, und verhindern sogar das booten ... ciao H. Zitieren
Loetkolben Geschrieben January 8, 2015 at 21:36 Geschrieben January 8, 2015 at 21:36 Hast du bei den Brickletkabel geschaut ob nicht ein Pin am Stecker verbogen ist? Aber Flash den 2. Brick doch noch mal. Den bekommst du doch problemlos in den Flashmodus. (Am besten ohne was dran). Der Loetkolben Zitieren
hkrebs Geschrieben January 8, 2015 at 22:02 Autor Geschrieben January 8, 2015 at 22:02 servas, Hast du bei den Brickletkabel geschaut ob nicht ein Pin am Stecker verbogen ist? 2 master, 2 temp-bricklets, 3 kabel, alles permutiert, also daran liegt's nicht .. Aber Flash den 2. Brick doch noch mal. Den bekommst du doch problemlos in den Flashmodus. (Am besten ohne was dran). habe ich gemacht, aber dennoch hatte das temp-bricklet nicht funktioniert. ABER: ich habe jetzt den brick mit einem barometer-bricklet hochgefahren, dann dieses einfach gegen das temp-bricklet ausgetauscht, und einfach die firmware auf port C draufgespielt. diesmal ohne fehlermeldung, und jetzt funktioniert das bricklet wieder, ging auch beim zweiten temp-bricklet gut. d.h. dieses problem ist nun bereinigt und meine kakteen werden wieder gluecklich sein. dass ich den master brick nicht updaten kann liegt vielleicht wirklich an einem defekten erase-button. ciao H. Zitieren
Novae Geschrieben January 9, 2015 at 11:25 Geschrieben January 9, 2015 at 11:25 ich hab leider grad keinen Master zur Hand um selbst zu schauen... Aber vllt kannst du den Erase knopf mit nem kleinem Metallteil (Büroklammer? Draht o.ä.) manuell überbrücken? damit sollte dann der Erase ausgelöst werden. vltl nen bissl fummelig aber testen kann man es ja mal Zitieren
