remotecontrol Geschrieben January 8, 2015 at 19:14 Geschrieben January 8, 2015 at 19:14 Hallo zusammen, im Shop steht, dass die Kapazität des NFC Aufklebers 168 Bytes sind. In der Doku steht, dass für Typ 2 die Pages 0-1 reserviert sind (2 wohl unbenutzt) und eigentlich erst ab Page 5 gelesen werden sollte. Ich habe jetzt mal das Tag gelesen, bis der Page-Request auf Fehler läuft und da komme ich dann auf 160 Bytes (ab Page 5 inklusive), also 168 Bytes ab Page 3 (168 beschreibbare Bytes plus 3 read-only pages). Ein Hinweis in oder Doku wie diese 168 Bytes zu interpretieren sind wäre hilfreich, z. B. 168 Bytes inkl. Lock-Bits am Anfang/Ende, ohne Tag-Id, also 152 Bytes netto (wenn meine Rechnung stimmt). Übrigens: wie ist eigentlich die dort vordefinierte Zeichenfolge codiert? Neben dem gut lesbaren Anteil sehe ich Bytes 0x10 und 0x01 - ist heute Abend irgendwie zu hoch für mich . Viele Grüße Zitieren
remotecontrol Geschrieben January 11, 2015 at 18:00 Autor Geschrieben January 11, 2015 at 18:00 So langsam verstehe ich mehr, die Doku im Shop verstehe ich dennoch nicht. Ich konnte den vordefinierten Inhalt jetzt korrekt auslesen (NDEF Message mit 2 Teilen, Teil 1 eine URL, Teil 2 eine Text-Message mit Sprache 'en'). Demnach ist der Aufbau Forum Typ 2 doch aber: Page 0-1 enthalten die Tag-ID Page 2 hat u.a. 1 Byte für die Gesamtgröße des Tags und hat 2 Lock Bytes zum read-only setzen des Tag Page 3 beinhaltet eine NDEF Kennung ab Page 4 beginnen die NDEF Daten (wenn man NDEF nutzen will, sonst kann man das überschreiben). Dann passt das auch mit den 168 Bytes: das Tag hat 184 Bytes brutto, minus 8 read-only, minus 8 für Lock-Bytes und NDEF Intro => 168. Wenn ich neue NDEF-Daten schreiben will, muss ich aber Page 4 neu schreiben. Darum verstehe ich das hier im der Shop Doku nicht so recht: Page 3-4 und die letzten zwei Pages (Die Page-Nummern hängen von der Größe des Tags ab) enthalten die Lock-Bits. Diese sollten nur überschrieben werden, wenn man weiß was man tut. Hier sind wohl Page 2-3 gemeint (weil die Zählung an anderer Stelle bei 0 beginnt) - oder? Die Anzeige im brickv beginnt auch erst bei 5 und nicht bei 4 - warum? Zitieren
Equinox Geschrieben January 11, 2015 at 22:55 Geschrieben January 11, 2015 at 22:55 Hallo remotecontrol, ich habe das NDEF-Format auch noch nicht verstanden (siehe mein Post: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2792.0.html), aber ich denke auch, dass da in der Doku was falsch ist. Die "vorinstallierte" Nachricht beginnt bei Page 4 mit der NDEF-Kennung (nicht bei Page 3) und wie du auch sagst, muss man ab Page 4 überschreiben. Ich habe zwar keine NFC-Aufkleber, aber einen Schlüsselanhänger, der dieselbe Kapazität hat. Bei dem ist es so: Pages 0 und 1: UIDPage 2: reserviert/lock bitsPage 3: OTP (one time programmable?) Pages 4 - 39: Für eigene Daten nutzbarPage 40: reserviert/lock bitsPage 41: Counter Area (wofür?) D.h: Gesamtkapazität: 42 Pages mit je 4 Bytes = 168 Bytes. Nutzbar: 168 Bytes - 6 * 4 Bytes = 144 Bytes Zitieren
remotecontrol Geschrieben January 12, 2015 at 08:00 Autor Geschrieben January 12, 2015 at 08:00 Kleiner Nachtrag, wie ich auf die Anzahl der Bytes komme: Ich lese immer das ganze Tag ab Page 2, solange bis ich einen Lesefehler bekomme. Wenn ich das so mache, dann kann ich 176 Bytes lesen. Außerdem steht in Page 3 ein Größen Byte (hier 0x17 => 23) mal 8 = 184. Zitieren
