yuna Geschrieben January 3, 2015 at 21:48 Geschrieben January 3, 2015 at 21:48 Hi, ich betreibe mein RedBrick gerade mit einem RavPower Akku pack und frage mich ob es irgendwie möglich ist die Kapazität dessen rauszubekommen? Muss ich das akkupack aufmachen und irgendwie den Strom irgendwo dort messen? das linuxsystem erkennt das Akku pack zumindest nicht als Akku... Zitieren
remotecontrol Geschrieben January 4, 2015 at 09:18 Geschrieben January 4, 2015 at 09:18 Hast Du keine Typenbezeichnung von am Akkupack? Zitieren
yuna Geschrieben January 4, 2015 at 09:41 Autor Geschrieben January 4, 2015 at 09:41 Das ist dieser: http://www.ebay.de/itm/390864086564?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Hatte gestern das ding mal aufgemacht und vier solche rosa aussehenden Akkus entdecken können mit 3,9V (Habe keine Ahnung von Technik hab nur ein Messgerät rangehalten) Zitieren
Nic Geschrieben January 4, 2015 at 10:24 Geschrieben January 4, 2015 at 10:24 das linuxsystem erkennt das Akku pack zumindest nicht als Akku... Ich verstehe nur Bahnhof! Oder es liegt an meinen mangelhaften Linux Kenntnissen... Kann Linux Akkus erkennen ? Ich benutze haargenau den gleichen Akku an der USB-Buchse vom RED. Wie sollte Linux die Kapazität auslesen können ? I.d.R. bestehen solche PowerPacks aus 1 oder mehreren LiPo Zellen (= vier solche rosa aussehenden Akkus) mit Angaben zur Nennspannung zw. 3.6-3.9v. BTW: Die Kapazität steht doch in der Überschrift "RAVPower® 10400mAh" Zitieren
yuna Geschrieben January 4, 2015 at 12:17 Autor Geschrieben January 4, 2015 at 12:17 ja Linux kennt Akkus Aber es erkennt keine Akku Packs. Habe nun noch einiges im Internet mich belesen. Ich habe das Akku Pack nun aufgemacht und zwei Kabel an die Akkus angeschlossen. Es sind 4 drin. Das müsste ich dann bei der nächsten Bestellung mit ein Stromes Bricklet https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/voltage-current-bricklet.html auslesen können. Laut internet wird die Spannung niedriger je weniger Kapazität drin ist. Das sollte klappen Zitieren
Robin Geschrieben January 4, 2015 at 13:17 Geschrieben January 4, 2015 at 13:17 Du darfst aber auf keinen Fall an den beiden angeschlossenen Kabeln den Strom messen! Dabei würdest du den Akku kurzschließen und wahrscheinlich zerstören. An den beiden Enden darf nur die Spannung gemessen werden! Zitieren
yuna Geschrieben January 4, 2015 at 13:29 Autor Geschrieben January 4, 2015 at 13:29 @Robin oha! Danke für den tipp, also muss ich aufpassen das ich nur volt messe... Du scheinst dich ja auszukennen... ist das sonst alles so recht wie ich mir das denke oder gebe es da eine elegantere Lösung? Zitieren
remotecontrol Geschrieben January 4, 2015 at 14:14 Geschrieben January 4, 2015 at 14:14 Mir ist noch nicht klar, was Du erreichen willst. Das ist ein Akkupack mit 10400mAh; bei vier Zellen vermutlich 4 Zeilen a 2600mAh. Wenn Du messen willst, wie viel Kapazität schon verbraucht wurde, kommst Du mit dem Voltage/Current Bricklet hin. Zitieren
