axelg Geschrieben January 2, 2015 at 09:22 Geschrieben January 2, 2015 at 09:22 Hallo zusammen, ich suche eine passende Objektbeleuchtung um die Farbe kleinerer Objekte mit dem ColorBricklet zu bestimmen. Geplante Entfernung: <= 10cm. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit einer ausreichend starken Lampe? Z.Zt. besteht meine Beleuchtung aus einer starken LED Taschenlampe. Danke und Gruss. Axel Zitieren
Nic Geschrieben January 2, 2015 at 09:50 Geschrieben January 2, 2015 at 09:50 Das Bricklet hat eine eignene kleine LED Beleuchtung schon an Bord. Auf dem BrickViewer Tab zum ColorBricklet rechts unten ist die Checkbox dazu. Die Distanz zum Target sollte dann recht nah sein so um die 2-5mm. Zitieren
axelg Geschrieben January 2, 2015 at 10:23 Autor Geschrieben January 2, 2015 at 10:23 Ja, fuer einen kurzen Abstand zum Objekt ist die eingebaute Beleuchtung schon i.O.. Leider sind meine Objekte einige cm vom Bricklet entfernt. Die, durch den groesseren Abstand moeglichen, Messfehler kann ich ignorieren. Zitieren
Nic Geschrieben January 2, 2015 at 13:10 Geschrieben January 2, 2015 at 13:10 Wenn du keine Ansprüche hast würde ich LED Panels/Videoleuchten/Ring-Makroleuchten einsetzen oder für die Repro-Photographie spezial. Lampen. Zitieren
