Malik Geschrieben January 1, 2015 at 16:32 Geschrieben January 1, 2015 at 16:32 Moin und ein gutes 2015 für alle @Tinkerforge: Bin gerade über eine kleine Sache in der Dokumentation gestolpert. http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/IO4_Bricklet_Python.html#io4-bricklet-python-api Dort stehen unter "IO4.set_configuration(selection_mask, direction, value)" folgende Zeilen: (8, 'i', false) bzw. (0b1000, 'i', true) setzt Pin 3 als Standard Eingang (potentialfrei wenn nicht verbunden). (3, 'o', false) bzw. (0b0011, 'i', true) setzt die Pins 0 und 1 als Ausgang im Zustand logisch 0. (4, 'o', true) bzw. (0b0100, 'i', true) setzt Pin 2 als Ausgang im Zustand logisch 1. Außerdem muss ich bei "meinem" Python (unter Windows) True bzw. False mit großem Anfangsbuchstaben schreiben. Zitieren
borg Geschrieben January 2, 2015 at 12:32 Geschrieben January 2, 2015 at 12:32 Danke, ist gefixt. Das mit dem "true" ist schon OK so. Wenn in der Dokumentation von der API Codeschnipsel sind, ist das immer Pseudocode. Die Dokumentation existiert nur einmal und wird für alle Sprachen generiert, daher ist der Code an der Stelle nie sprachspezifisch. Zitieren
