Hallo Ihr
Ich habe heute meine Tinkerforge Bestellung geliefert bekommen. Ein Teil der Bestellung war auch ein Temperature IR Bricklet > aber leider bekomme ich keine Messdaten von diesem Bricklet (immer 0 Grad).
Derzeit hab ich nur einen Masterbrick per USB mit diesem Temperature IR Bricklet angeschlossen. Im Brick Viewer sehe ich Master Brick 2.1. und Temperatur IR Bricklet aber leider keine Temperaturdaten ...
Frage: hat wer eine Idee, oder ist das Bricklet defekt!? Neue Firmeware und Spoftwareversionen sind im Einsatz ...
Kannst du probieren das Temperature IR Bricklet auf (die gerade veröffentlichte Version) 2.0.4 zu aktualisieren?
Im Zweifelsfall musst du das Bricklet dafür einmal "hotpluggen", also erst anstecken nachdem der Mater Brick gestartet hat.
Hallo borg
JA, nach dem Update des TemperatureIR Bricklets auf 2.0.4 (Update am MasterBrick mit USB am PC) funktioniert es!
p.s. muss es aber noch genauer beobachten, da ich bei meinem Stapel (REDBrick, 2x MasterBrick und 5 Bricklets) schon wieder mal 0 Werte hatte. Nach einem Reboot vom REDBrick sind wieder Temperaturwerte vorhanden ...
FRAGE: Sobald ich einen REDBrick benutze wird die Ethernet Extension vom REDBrick konfiguriert/benutzt - oder ?
In der MasterBrick API gibt es tolle Funktionen wie isEthernetPresent, getEthernetStatus, ... In der REDBrick API sind diese nicht enthalten - ODER?
Kann man die Ethernet Extension trotz REDBrick an einen MasterBrick konfigurieren damit die API Funktionen verfügbar sind ...
DANKE und einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Die Ethernet Extension wird auf dem RED Brick komplett vom Linux Kernel Betrieben, der Master Brick hat da nichts mehr mit zu tun und man kann auch entsprechend die API nicht benutzen.
Du müsstest dafür nutzen was das Linux bietet, also z.B. ifconfig usw.
