Hallo
Ich bin vor einiger Zeit auf Tinkerforge gestoßen und da habe ich mich nach einiger Zeit entschlossen auch mal was damit zu machen.
Meine Idee ist folgende:
Ich habe ein Temperatur Bricklet ein masterbricklet und ein remot switch.
Die Idee dahinter ist, das ich in einem Zimmer ein Heißluftgebläse habe und wenn dies zu lange an ist dann wird es in dem Raum sehr warm.
Da ich nicht möchte, das es dort anfängt zu brennen und dort auch pflanzen stehen für die die wärme nicht so gut ist habe ich mir gedacht das ich mir ein Programm schreibe, das dann über das Remote switch das gebläse ein oder ausschaltet je nachdem welche temparatur grade im Raum ist.
Ich würde so ein Gebilde für 2 Räume bauen einen in der 1. Etage und einen im Erdgeschoss.
In der ersten Etage möchte ich das Masterbrick an dem alles angeschlossen wird an einen Raspberrypi B anschließen auf dem dann auch das Programm Läuft das ich zur steuerung benutze.
Nun meine Frage dazu:
Da ich nicht weiß wieviel der Raspberrypi B an stromversorgung über seinen USB anschluss so schaffen kann mal eine Frage brauche ich eine Step down powersupply und wenn ja ist es dann in ordnung wenn ich ein netzteil mit einem Output von 9V und 500mA hinsetze oder brauche ich da ein stärkeres?
Die Situation im erdgeschoss ist im Prinzip die selbe mit dem unterschied, das ich dort einen Raspberrypi B+ zur verfügung habe hier selbe frage wie schon zuvor reicht die stromversorgung des raspberry pi aus oder brauche ich ein step down powersupply mit zusätzlichem Netzteil?
Für das erdgeschoss hätte ich ein Netzteil mit einem Output von 15V 1.0A ist das OK oder ein anderes nehmen?
Achso einen Anschluss des Masterbricks an das Netzwerk über den Ethernetbrick oder die wireless extension kommt für mich übrigens nicht infrage.
Mit freundlichen Grüßen
Senku
Dein Aufbau wäre also Master Brick mit Temperature Bricklet und Remote Switch Bricklet per USB an einem Raspberry Pi.
Dafür wird die Stromversorgung über den Raspberry Pi USB Anschluss sicherlich reichen; keine weitere Stromversorgung über eine Step-Down Power Supply notwendig.
Also ich habe angeschlossen:
1 x Raspberry Pi
2 x Master Bricks
1 x RemoteBricklet
1 x TemperaturBricklet
1 x HumidityBricklet
1 x DisctanceIR Bricklet
1 x LED-Strip-Bricklet
und all das läuft sauber über die Stromversorgung vom Pi, kein STepDown nötig.
Nur die LED's ansich haben ein eigenes Netzteil.
Danke für die Antworten
ich habe mich in der zwischenzeit auch mal schlau gemacht wegen Raspberrypi und Stromversorgung.
Raspberry Pi B:
Die Stromversorgung ist auf 1000mA begrenzt da die CPU schon 700 brauch bleibt für den USB anschluss nurnoch 300 übrig, aber nur wenn man die CPU nicht übertaktet ist ja klar dann brauch die mehr.
Raspberry Pi B+:
Die Stromversorgung bei dem Ding ist nicht mehr auf 1000mA beschränkt sondern auf 2000mA der USB Port ist Softwareseitig auf 600mA beschränkt man kann jedoch im Betriebssystem was umstellen dann stehen einem 1,2A zur verfügung.
