GPS Bricklet Format Längengrad?
ich stehe gerade auf dem Schlauch bezüglich des Formats des Längengrades.
Laut Doku sind Breiten- und Längengrad im Format DD.dddddd°.
Sollte das Format des Längengrad nicht DDD.dddddd° sein?
Der Hooverdamm z.B. hat die Koordinaten 36.016196° N 114.737252° W
Danke für eure Hilfe
temp
Der Längengrad kann in der Tat DDD haben, das ändert aber nichts an den Formeln um das umzurechnen.
Wir benutzen im Brick Viewer folgende Funktionen für die unterschiedlichen Formate:
    def make_ddmm_mmmmm(self, degree):
        dd = degree / 1000000
        mm = (degree % 1000000) * 60 / 1000000.0
        mmmmm = (mm - int(mm)) * 100000
        dd_str = str(dd)
        mm_str = str(int(mm))
        mmmmm_str = str(int(mmmmm + 0.5))
        while len(mm_str) < 2:
            mm_str = '0' + mm_str
        while len(mmmmm_str) < 5:
            mmmmm_str = '0' + mmmmm_str
        return u'{0}° {1}.{2}’'.format(dd_str, mm_str, mmmmm_str)
    def make_dd_dddddd(self, degree, url=False):
        if url:
            return '%2.6f' % (degree / 1000000.0)
        else:
            return u'%2.6f°' % (degree / 1000000.0)
    def make_ddmmss_sss(self, degree):
        ss = (mm - int(mm)) * 60
        sss = (ss - int(ss)) * 1000
        dd_str = str(dd)
        ss_str = str(int(ss))
        sss_str = str(int(sss + 0.5))
        while len(ss_str) < 2:
            ss_str = '0' + ss_str
        while len(sss_str) < 3:
            sss_str = '0' + sss_str
        return u'{0}° {1}’ {2}.{3}’’'.format(dd_str, mm_str, ss_str, sss_str)
Dabei kann "DD" immer auch "D" oder "DDD" werden, je nachdem wo man sich befindet ;).
Danke für die Info, genau so habe ich meinen Ausgabestring auch formatiert.
Wie gesagt hat mich die Doku etwas verwirrt.
Ich hoffe, ich komme nächstes Jahr dann auch dazu es mit einem dreistelligen Längengrad zu testen ;)
temp
