ahumpert Geschrieben December 27, 2014 at 09:51 Share Geschrieben December 27, 2014 at 09:51 Hallo , bin am testen der Hw und alles klappt soweit. Habe ein Master Brick 2.1 und die WLAN Master Extension zusammengesteckt und verschraubt. Im Brick Viewer innerhalb des Tabs Master Brick werden die Wifi Einstellungen nicht angezeigt. Der Versuch via "Configure" Extension 0 auf WiFi zu setzen schlägt mit der Fehlermeldung "Could not save the extension type" fehl. Die Blaue LED an der Extension ist an, die andere LED ist aus. Was muss ich tun ? Vielen Dank für die Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben December 27, 2014 at 10:24 Share Geschrieben December 27, 2014 at 10:24 Du hast die Extension auf den Master-Brick gesteckt (nicht drunter) - oder? Die weißen Kontaktleiten am Rand mit denen die WIFI-Extension auf dem Master sitzt liegen sauber aufeinander? Wenn die Befestigungen zu stark angezogen werden, kann sich der Aufbau evtl. leicht verbiegen und ggfs. Kontakt fehlen. Für einen Test muss es reichen, die WIFI Extension auf den Master zu stecken (Kontaktleisten rasten ein). Die blaue LED an der WIFI Extension zeigt an, dass diese zumindest mit Strom versorgt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ahumpert Geschrieben December 27, 2014 at 10:30 Autor Share Geschrieben December 27, 2014 at 10:30 Danke das wars ! Oben aufstecken hat geholfen. Das habe ich (wohl) überlesen :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
