Loetkolben Geschrieben May 7, 2012 at 22:18 Geschrieben May 7, 2012 at 22:18 Hallo zusammen, erstmal Herzlichen Dank fuer die diese tolle Hardware und ich habe angefangen sie zu verstehen und zu testen. Wenn ich mit dem Brick Viewer einen Port als "Output" konfiguriere und Save druecke, ist diese Konfiguration nach einem Reset weg. Warum? Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe muesste die Config auf dem Eeprom gespeichert werden, aber da wird ja nur die Firmware abgelegt, oder doch nicht? Wenn es nur temporaer ist, warum heisst es dann Save und nicht LoadBricklet? Bei Save verstehe ich immer eine permanente Speicherung. Der Loetkolben Zitieren
borg Geschrieben May 7, 2012 at 22:36 Geschrieben May 7, 2012 at 22:36 Oh, das "Save" an der Stelle bedeutet nichts permanentes. Was wäre da ein besserer Begriff? Grundsätzlich ist auf dem EEPROM noch genug Platz um solche Einstellungen zu speichern (wird z.B. beim Distance IR Bricklet mit den Stützpunkten gemacht oder beim Joystick Bricklet mit der Kalibrierung). Allerdings ist es tendenziell gefährlich bei so einem IO Bricklet mit einem anderen Zustand als Input oder Input Pullup zu starten. Ansonsten hat man schnell den alten Zustand von vor 2 Wochen vergessen und einen Kurzschluss gebaut! Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 7, 2012 at 22:43 Autor Geschrieben May 7, 2012 at 22:43 Hallo borg, Oh, schnelle Antwort zu spaeter Stunde. Danke! Stimmt, wenn man einen "Output" mit einem Taster kurzschliesst, kann der I/O Port kaputtgehen. Als Alternative faende ich ein "Load/Set Bricklet" oder "Push to Bricklet" oder als Kurzfrom einfach "Set" gut. Der Loetkolben Zitieren
borg Geschrieben May 7, 2012 at 22:49 Geschrieben May 7, 2012 at 22:49 Ah, "Set" gefällt mir. Schreibe ich mir mal auf, ändere ich dann mal bei Gelegenheit. Zitieren
