habe vorherige Woche das Wetterstation-Kit zusammen mit dem RED-Brick bestellt. Während sämtliche Sensoren von Anfang an problemlos liefen, habe ich leider ein Problem mit dem LCD20x4 Bricklet:
Sobald dieses am Master-Brick angeschlossen ist, scheint der Master-Brick nicht mehr zu laufen. Die LEDs leuchten beim Start nicht und im Brick-Viewer wird auch nichts mehr angezeigt. Es ist dabei egal, ob ich den Master-Brick direkt mit dem PC verbinde, oder über den RED-Brick. Trenne ich den LCD Bricklet wieder, wird der Master mit sämtlichen Sensoren wieder erkannt.
Ich habe ein Blog-Post zu einem LCD-Bricklet Problem gefunden:
http://www.tinkerforge.com/de/blog/2012/9/10/problems-with-lcd-20x4-bricklet
..gehe aber nicht davon aus, dass die aktuellen Platinen noch von dem Problem betroffen sind? Beschriftet ist die Platine mit der (Revisions?)-Nummer 1.2.
Platine sofort einschicken, oder gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten der Fehler-Suche?
Besten Dank schonmal und schöne Feiertage!  :)
Das klingt so als wäre kein Plugin (oder ein defektes Plugin) auf dem LCD Bricklet.
Probier mal folgendes:
* Master Brick ohne Bricklets anschließen
* Danach LCD Bricklet anschließen ("hotpluggen")
* Dann per Brick Viewer das Bricklet flashen (passenden Port und LCD 20x4 Firmware auswählen)
* Dann Master Brick neustarten
