P4trick Geschrieben December 23, 2014 at 12:31 Geschrieben December 23, 2014 at 12:31 Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei dem Red Brick meine SD Karte mit dem Full Image beizubringen. Leider möchte er noch nicht so recht Booten. Kann mir jemand sagen mit welchem Dateisystem ich die SD-Karte formatieren sollte? Schöne Feiertage und Gruß Patrick Zitieren
photron Geschrieben December 23, 2014 at 13:23 Geschrieben December 23, 2014 at 13:23 Du musst die SD Karte nicht formatieren, sondern das Image mit einem Image-auf-SD-Karte-Schreiben Programm direkt auf die SD Karte schreiben, siehe: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick.html#image-auf-sd-karte-kopieren Zitieren
P4trick Geschrieben December 23, 2014 at 20:15 Autor Geschrieben December 23, 2014 at 20:15 Hey, danke für die Info, ich dachte ich müsste die Karte vorher formatieren. Habe mich etwas in dd eingelesen und es nun hinbekommen. Aber kann es sein das in dem Beispiel für den Befehl ein Fehler ist? als ich für die Block- Size ein großes "M" benutzt habe bekam ich immer die Rückmeldung "Invalid numeric value" erst mit einem kleinem "m" ging es aber dann. Gruß Patrick Zitieren
photron Geschrieben January 5, 2015 at 15:16 Geschrieben January 5, 2015 at 15:16 Auf welchem Betriebssystem? Unter Linux hier muss es ein großes M sein, ein kleines m gibt einen Fehler. Zitieren
eLurch Geschrieben February 8, 2015 at 05:16 Geschrieben February 8, 2015 at 05:16 Mac OS X (BSD Darwin) will es bspw so haben, wie P4trick beschreibt: kleine Buchstaben für die Größenvorsätze (k, m, g, t), nicht große. Ist aber immerhin in den man pages auch so beschrieben (nicht, dass ich selbst dort jedes Kommando nachschlagen würde, da käme man zu gar nichts mehr ...). Zitieren
photron Geschrieben February 10, 2015 at 12:12 Geschrieben February 10, 2015 at 12:12 Du hast recht, eLurch. Ich habs in der Dokumentation abgeändert. Zitieren
