reinweb Geschrieben December 23, 2014 at 10:26 Share Geschrieben December 23, 2014 at 10:26 ich betreibe Stapel mit Akkus (LiPo). Per Callback überwache ich die Spannung. Wenn die Spannung unters Limit fällt, muss ich den Betrieb einstellen - derzeit mache ich das mit einer "aufwendigen" Relaissteuerung- mit einem Arbeitskontakt. Geht das auch anders? Oder laufen die Bricks immer wenn sie am Strom hängen. Verhält sich das mit dem RED Brick anders (shutdown Option -hP) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben December 23, 2014 at 10:38 Share Geschrieben December 23, 2014 at 10:38 Das ist eine gute Frage, die Bricks ziehen weiterhin strom wenn du den RED Brick ausschaltest, die sind elektrisch weiter mit der Stromversorgung verbunden. Du könntest den Stack mit einem Dual Relay Bricklet komplett vom Strom trennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
reinweb Geschrieben December 23, 2014 at 11:50 Autor Share Geschrieben December 23, 2014 at 11:50 so mache ich es jetzt eh'. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
