mit dem Brick-Viewer steht ja schon ein Tool für das Testen der Hardware bereit. Aber wie testet ihr eure Programme? Gibt es auch eine art grafisches Tool um Werte zu simulieren? Schön wäre es ja, wenn ich mich mit dem Deamon verbinden könnte, aber eben Werte selber setzten kann. Dann müsste man im eigentlich Code nichts ändern.
Hat jemand in dieser Richtung etwas gebaut/programmiert? Übersehe ich hier etwas? Wie testet ihr?
Viele Grüße,
Chris
Irgendwo gab es mal ein Projekt hier im Forum und auch als Git Projekt welches eine kleine Menge an Bricks und Bricklets simulieren lassen konnte. Leider finde ich es auch nicht mehr... hat jemand den Thread gelöscht und das Git dazu?
Auf jeden Fall hat sich das Programm (C#) als Stack beim Brickdeamon gemeldet und konnte über den Brickviewer dann angesehen werden. Man konnte dann im Ambientlight Bricklet eine schöne Sinus Kurve sehen.
Aufbau war wie bei den Bricks und Bricklets selbst es gab eine Basisklasse für die Komunikation und dann die Ableitungen welche die einzelnen Werte überschieb. Also ist der Aufbau immer Symetrisch zu den TF Klassen gewesen für jedes Brick eine Klasse und dann ein Simulator dazu.
Es ist leider mindestens ein Jahr her als, dass ich dieses Projekt das letzte mal verwendet order gesehen hatte.
Den Stackemulator pflege ich noch von Zeit zu Zeit und nutze den nach wie vor für interne Tests, http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/Projekte/Stackemulator_(stubserver).
Was noch fehlt ist eine Visualisierung des akt. Zustandes des Stacks (also z.B. wie ist der Inhalt des LCDs, oder die Stellung eines Servos) und aktive Bedienelemente wie ein Touch-Feld um gezielt Einfluss auf eine Anwendung nehmen zu können. Aktuell muss man dem Touch-Feld per Config vorgeben, zu welcher Zeit welcher Button "gedrückt" werden soll.
Für eine meiner Anwenwendungen habe ich bzgl. der Bedienelemente einen Workaround: die Anwendung lässt sich per Hardware (Multitouch) oder per Android-App mit Buttons steuern. Das ist aber keine allgemeine Lösung für die Simulation der Hardware. Diese Anwendung kann ich damit aber komplett ohne reale Hardware testen.
