axelg Geschrieben December 23, 2014 at 07:09 Geschrieben December 23, 2014 at 07:09 Hallo zusammen, wahrscheinlich stelle ich Google nur die falschen Fragen: Ich suche für das ColorBricklet eine, als Standard akzeptierte, Farbpalette für die 16Bit Integer Werte des Bricklets (in welchem Bereich spricht man von Rot,Blau, Hellblau,..). Vielen Dank im Voraus und schöne Feiertage Gruss Axel Zitieren
remotecontrol Geschrieben December 23, 2014 at 07:14 Geschrieben December 23, 2014 at 07:14 Meist Du sowas (aus Bereich Fotografie): http://www.brenner-foto.de/default.asp?UIDASP=2014122308110060410718819210547&ARTNR=486010&UG=680&Anzahl=16&Anf=1&Ende=10&SON=5&UE=14,56,680&MENPRO=3&ES= Sowas gibt's von diversen Herstellern mit mehr oder weniger Farben. Zitieren
axelg Geschrieben January 2, 2015 at 09:36 Autor Geschrieben January 2, 2015 at 09:36 Danke fuer den Tipp. Fuer meine derzeitige Anwendung vollkommen ausreichend: Lineare Umrechnug der ColorBricklet Werte auf die java.awt.Color Werte. Hat nur etwas zu lange gedauert bis ich darauf gekommen bin :-( Zitieren
