salomon Geschrieben December 22, 2014 at 17:58 Geschrieben December 22, 2014 at 17:58 Hallo, ich habe es scheinbar geschafft, meinen ersten MasterBrick(2.0) zu zerstören. Es müsste werksseitig Firmware 2.3.0 installiert gewesen sein. Betreibe ihn an einem Raspberry Pi B+, mit Voltage/Current Bricklet, welches die Spannung einer 12V Batterie gemessen hat. Dazwischen ist noch ne 2A KFZ-Sicherung. Der Raspberry wurde mit nem normalen Netzteil betrieben, sollte sich aber zukünftig auch aus der Batterie speisen. Bereite gerade eine Insel-Solaranlage vor, in der der Raspberry zusammen mit TF-Hardware eine Ladezustandsanzeige bewirken sollte. Solarmodul ist bisher nicht im Spiel gewesen, ist ohnehin zu Dunkel im Moment. Nach ca. 2-3 Tagen Betrieb, mit kleinen Unterbrechnungen zum Nachladen der Batterie, war der Master Brick plötzlich still (und komplett dunkel). Hatte das Verhalten schon bei meinen anderen Bricks, dort war ein Reflash aber immer die Lösung. Diesmal komme ich einfach nicht in den Bootloader-Modus bzw. die serielle Schnittstelle wird nicht erkannt. (An mehreren Computern, auch solche mit denen ich es schon erfolgreich konnte. Mit dem Multimeter konnte ich nun feststellen, das an den LEDs auf beiden Seiten ca 3V anliegen. Das deutet doch auf einen Kurzschluss hin? Der Brick wird aber nicht warm. An andere Lötstellen hab ich mich nicht rangetraut, sind dann doch zu filigran. Folgender dmesg-output entseht beim anschließen an den PC: [1209473.659038] usb 3-1: new full-speed USB device number 30 using xhci_hcd [1209473.779527] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71 [1209473.883415] xhci_hcd 0000:02:00.0: Setup ERROR: setup context command for slot 1. [1209473.883422] usb 3-1: hub failed to enable device, error -22 [1209473.995037] usb 3-1: new full-speed USB device number 31 using xhci_hcd [1209474.115499] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71 [1209474.219317] xhci_hcd 0000:02:00.0: Setup ERROR: setup context command for slot 1. [1209474.219324] usb 3-1: hub failed to enable device, error -22 [1209474.330885] usb 3-1: new full-speed USB device number 32 using xhci_hcd [1209474.331666] usb 3-1: Device not responding to setup address. [1209474.535629] usb 3-1: Device not responding to setup address. [1209474.738807] usb 3-1: device not accepting address 32, error -71 [1209474.850836] usb 3-1: new full-speed USB device number 33 using xhci_hcd [1209474.851566] usb 3-1: Device not responding to setup address. [1209475.055519] usb 3-1: Device not responding to setup address. [1209475.258689] usb 3-1: device not accepting address 33, error -71 [1209475.258726] usb usb3-port1: unable to enumerate USB device Würde als nächstes gerne ausprobieren, ob das Voltage-Current Bricklet noch tut, aber nicht das Risiko eines weiteren toten Masters eingehen. ps: Das Problem tat im laufenden Betrieb auf; es sind auch keine Pins verbogen Zitieren
batti Geschrieben December 24, 2014 at 11:46 Geschrieben December 24, 2014 at 11:46 Hallo salomon, Hatte das Verhalten schon bei meinen anderen Bricks, dort war ein Reflash aber immer die Lösung. In welchen Fällen hattest du dieses schonmal? Wie war der Aufbau? Eigentlich sollte dies garnicht vorkommen. Typischerweise muss man Bricks nur flashen wenn man diese vorher aus versehen in den Bootloader gebracht hat. Schöne Weihnachten, Bastian Zitieren
salomon Geschrieben December 24, 2014 at 13:02 Autor Geschrieben December 24, 2014 at 13:02 In welchen Fällen hattest du dieses schonmal? Wie war der Aufbau? Meist nach Problemen mit EMI, durch schaltende Relais. Danach waren die MasterBricks ebenfalls so tot, konnten aber immer wiederbelebt werden. Hierbei handelt es sich wie gesagt um einen neues Projekt, mit neuer Hardware. Meine anderen 3 Master-Bricks erledigen Ihren Dienst tadellos, seit ich damit keine großen Lasten mehr schalte. In diesem Fall war aber kein Relais im Spiel, nur das Voltage-Current Bricklet und die Batterie. Zitieren
