BOBmoraine Geschrieben December 20, 2014 at 10:11 Geschrieben December 20, 2014 at 10:11 Moin, wenn ich beim tf0 Interface eine statische Adresse einstelle, stelle ich dann die selbe Adresse bei Settings -> Brick Deamon ein? http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick.html#brick-daemon Oder was genau stellt man in dem Punkt ein? Ganz schlau werde ich daraus leider nicht. Und kann es sein das der RED nur funktioniert mit den Extensions wenn der RED ganz unten, dann der/die Master und dann erst die Extensions kommen? Und wie stell ich den RED ein mit der Ethernet Extension, das wenn man sich mit BrickV mit dem RED verbindet (über Ethernet) das man dann die Master inkl. Bricklets sieht? Zitieren
borg Geschrieben December 20, 2014 at 11:57 Geschrieben December 20, 2014 at 11:57 Moin, wenn ich beim tf0 Interface eine statische Adresse einstelle, stelle ich dann die selbe Adresse bei Settings -> Brick Deamon ein? http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick.html#brick-daemon Oder was genau stellt man in dem Punkt ein? Ganz schlau werde ich daraus leider nicht. Oh, das müssen wir wohl besser Dokumentieren. Die "Listen Address" ist die Adresse, auf die der Brick Daemon Verbindungen annimmt. Wenn du nur Verbindungen von einer ganz bestimmten Adresse erlauben möchtest, kannst du diese dort eintragen. Anonsten sollte dort 0.0.0.0 stehen, was Verbindungen von überall erlaubt. Und kann es sein das der RED nur funktioniert mit den Extensions wenn der RED ganz unten, dann der/die Master und dann erst die Extensions kommen? Das RED Brick muss unten sein, eine Step-Down Powersupply (falls existent) muss unter dem RED Brick sein, dadrüber sollte die Reihenfolge komplett egal sein. Wichtig ist, das der Stack nicht hotplugbar ist, d.h. du musst den RED Brick immer erst vom Strom trennen bevor du die Reihenfolge änderst! Und wie stell ich den RED ein mit der Ethernet Extension, das wenn man sich mit BrickV mit dem RED verbindet (über Ethernet) das man dann die Master inkl. Bricklets sieht? Das sollte immer gehen, solange die Verbindung aufgebaut werden kann (siehe Listen Address). Zitieren
BOBmoraine Geschrieben December 20, 2014 at 14:49 Autor Geschrieben December 20, 2014 at 14:49 Moin, also wenn ich den RED im Stack habe (unten) und dann per BrickV über localhost (USB-Kabel steckt am RED) dann sehe ich in BrickV nur den RED-Brick, nicht die angeschlossenen Master/Bricklets. Wenn ich den RED entferne und das USB-Kabel dann an den untersten Master anschliesse, dann sehe ich das wieder ganz normal wie früher. Das selbe mit der Verbindung über IP-Adresse, da sehe ich in BrickV auch nur den RED. Mein Aufbau (von unten nach oben): -Step-Down -RED (fast-Image) -Master (A bis C belegt) -Master (A bis D belegt) -RS485 Extension -Ethernet Extension Zitieren
batti Geschrieben December 20, 2014 at 15:35 Geschrieben December 20, 2014 at 15:35 Hallo BOBmoraine, hast du die Bricks auf die neuste Firmware geupdated? Wir haben die Stapelkommunikation beim RED Brick geändert. Grüße, Bastian Zitieren
BOBmoraine Geschrieben December 20, 2014 at 22:10 Autor Geschrieben December 20, 2014 at 22:10 Moin, ja ist alles aktuell (ohne RED): So siehts aus mit RED: Zitieren
BOBmoraine Geschrieben December 20, 2014 at 22:54 Autor Geschrieben December 20, 2014 at 22:54 Moin, also hab gerade mal aus Verdacht nacheinander alle Bricklets abgezogen.... und siehe da, ein Ergebnis: Der Stack funktioniert nun mit RED, aber nur wenn der RFID abgezogen ist Zitieren
borg Geschrieben December 20, 2014 at 23:35 Geschrieben December 20, 2014 at 23:35 Ich hab das gerade ausprobiert, ich kann es nicht reproduzieren (das NFC/RFID Bricklet ist aus Sicht des RED Bricks eigentlich auch nicht anders als die anderen Bricklets). Um sicher zu gehen das es kein komisches Timing Problem während des Bootvorgangs ist, könntest du nachdem der RED Brick gebootet hat einmal den Reset-Taster von einem der Master Bricks betätigen. Dadurch sollte der RED Brick eine erneute Enumerierung durchführen. Hattest du im Brick Viewer einmal auf Disconnect -> Connect geklickt im Fehlerfall? Zitieren
BOBmoraine Geschrieben December 21, 2014 at 09:23 Autor Geschrieben December 21, 2014 at 09:23 Moin, ja, Connect/Disconnect hatte ich mehrmals gemacht, ohne Ergebnis. Reset der Master habe ich gerade mal getestet, egal welchen Master ich resette, kein Unterschied. Erst wenn ich den RFID abziehe und einen Master resette bekomme ich wieder eine korrekte Darstellung. Zitieren
borg Geschrieben December 21, 2014 at 12:11 Geschrieben December 21, 2014 at 12:11 Das ist echt komisch. Es ist aber nicht irgendwie ein Pin in einem der Bricklet Stecker (am Master Bricklet oder am NFC/RFID Bricklet) krumm wodurch es Kurzschlüsse o.ä. gibt? http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#mein-brick-wird-heisz Kannst du mal eines der anderen Bricklets an den Port des Masters stecken an den sonst das NFC/RFID Bricklet sitzt? funktioniert es dann immernoch? Zitieren
R0lanD Geschrieben December 21, 2014 at 12:55 Geschrieben December 21, 2014 at 12:55 Ich möchte mich mal in die Diskussion einwerfen. Ich habe gerade das selbe Problem festgestellt. Sobald ich das RFID Bricklet abziehe, läuft mein Programm und es werden im Viewer auch alle Bricklets angezeigt, wo vorher nur der Red Brick zu sehen war. Zitieren
borg Geschrieben December 21, 2014 at 13:11 Geschrieben December 21, 2014 at 13:11 @R0lanD: Kannst du auch nochmal den genauen Aufbau beschreiben? Welche Bricks in welcher Reihenfolge, welche Bricklets an welchen Ports? Damit ich versuchen kann das zu reproduzieren. Welche Master Brick Hardware-Version habt ihr?# Edit: Ich kann es reproduzieren! Der kleinste Reproduzierbare Aufbau den ich habe ist: RED Brick + Master Brick + Rotary Poti Bricklet + NFC/RFID Bricklet = funktioniert nicht RED Brick + Master Brick + NFC/RFID Bricklet = funktioniert RED Brick + Master Brick + Rotary Poti Bricklet = funktioniert Das macht absolut keinen Sinn, ich bin gespannt woran das liegt . Um das zu debuggen muss ich erst überall Logging und Debug Modi anstellen, das schaffe ich heute nicht mehr. Einen Fix gibt es also frühestens Montag, sorry! Zitieren
R0lanD Geschrieben December 21, 2014 at 13:31 Geschrieben December 21, 2014 at 13:31 Das RFID Bricklet hab ich jetzt mal weggelassen. Normal ist es an Port C Die einzelnen Hardware Versionen: Master 2.0 Ethernet Extension 1.0 Red 1.0 Dual Relay 1.2 LCD 20x4 1.2 NFC/RFID 1.0 Piezo Speaker 1.0 MfG Zitieren
borg Geschrieben December 22, 2014 at 15:13 Geschrieben December 22, 2014 at 15:13 Das Problem mit dem NFC/RFID Bricklet ist in der neuesten Firmware Version des Bricklets (V2.0.1) behoben, bitte aktualisieren . Zitieren
R0lanD Geschrieben December 22, 2014 at 18:25 Geschrieben December 22, 2014 at 18:25 Also ich kann bestätigen das jetzt alles ordnungsgemäß (mit RFID Bricklet) nach dem Update funktioniert. Ich musste auch mein Programm nicht abändern, oder eine sonstige Änderung durchführen Danke für den Netten Support und die Schnelle Korrektur. MfG Zitieren
BOBmoraine Geschrieben December 22, 2014 at 20:04 Autor Geschrieben December 22, 2014 at 20:04 Bei mir wird nun auch alles ordnungsgemäß angezeigt. Zitieren
