So, endlich (und pünktlich) vor Weihnachten angekommen  :)
Unter XP bekomme ich keine Verbindung per BrickV zum RED. Win7 funktioniert (BrickV / -D sind aktuell).
Zugriff über Konsole (putty, etc.) funktioniert.
Der RED wird doch sehr warm ohne Last, werd das mal unter Last beobachten.
Aber wie bekomme ich ein "Bild" auf den Fernseher (via HDMI)?? Konsole reicht erstmal.
Jeder RED Brick wurde in unserem Testaufbau einmal gebootet und hat dabei auch ein Bild auf einem Monitor angezeigt, daher ist ein defekt unwahrscheinlich.
Ob du das full oder fast image hast, kannst du im Brick Viewer sehen (Image Version, oben in der Mitte).
Hast du einen anderen Monitor o.ä. mit HDMI und kannst den Testen? An und für sich sollte sofort ein Bild auftauchen sobald du das HDMI Kabel einsteckst. Wenn du erst das HDMI Kabel einsteckst und dann den RED Brick mit Strom versorgst, wird dann etwas angezeigt? Während des Bootvorgangs sollte das TF Logo dargestellt werden, bevor LXDE startet.
