Seit gegrüßt :P
ich lese mir gerade Tag täglich eure Dokumentationen hier durch.
Da bin ich über GPIO gestolpert, und möchte gleich Fragen welches Kabel an diesen Anschluss passt. Ich würde sowas wie den GrovePi http://www.dexterindustries.com/GrovePi/ anschließen wollen. Beim Grove system schaut es mittels I2C hubs einfacherund günstiger aus, um mehrere  Sensoren anzuschließen. Laut dem was ich gelesen habe. Aber wie schaut das in der Praxis aus?
Wie schließe ich so ein Grove System an? Welches Kabel?
Wie steuere ich die Sensoren programmiertechnisch dann an?
Habe gesehen das es für java so aussehen könnte: http://www.horter.de/i2c/i2c-beispiele/beisp_java_1.html
Hallo Yuna,
trotz das es ein "Standard" Stecker ist, wüsste ich nicht das es dafür fertige Kabel gibt. Wir haben ein Design für ein Breakout Board angefertigt. Mangels Nachfrage dies aktuell aber nicht weiterverfolgt.
In der Praxis sieht die Umsetzung dann leider nicht so einfach aus.
Ich hab mir das jetzt nicht im Detail angesehen, aber auf dem GrovePi sitzt ein 8Bit Mikrocontroller, der in irgendeiner Form eine Umsetzung zwischen Raspberry Pi und den Grove Sensoren macht (Seriell <-> I2C?). Das heißt du müsstest deren Software modifizieren, dass
entweder direkt I2C über den RED Brick gesprochen wird, oder du benötigst auch diesen Umsetzer und müsstest dennoch deren Software für den RED Brick anpassen.
Grüße,
Bastian
@batti
Auch wenn die Tinkerforge API GPIO noch nicht unterstützt, sind alle Anschlüsse -etwas Bastelei vorausgesetzt- soweit jetzt schon im RED systemweit benutzbar ? Also nix disabled oder wenn die SPI Kommunikation über die Bricks läuft abgeschaltet ?
Danke für die Antwort, es ist schön das man hier als TechnikNoob nicht gleich ausgelacht wird.
Das ist mega traurig und enttäuschend das man da kein Kabel hat. Ohne dies macht es für mich wenig Sinn.
So! Dann wünsche ich mir von euch ein Sensoren Hub oder ein Brick der 4x4 Sensoren Anschlüsse bereitstellt zu Weihnachten 8)
*grins
