Es gibt das Maple-Board, das ist ein zum Arduino Pin-kompatibles ARM-Board mit IDE und Unterstützung für Arduino-Programme. Wer von euch hat Lust, die Maple IDE auf die Tinkerforge-Hard-/Software zu portieren?
Damit wäre es dann möglich, zusammen mit einem IO-Bricklet, viele Arduino-Projekte nachzubauen und Umsteiger zu locken. Zusätzlich gäbe es dann eine einfache Möglichkeit, Brick-autarke Programme zu schreiben.
  • 4 months later...
Kannst du etwas genauer erklären, in welche Richtung du was auf was portiert haben möchtest? Grundsätzlich denke ich, dass eine bessere Interoperabilität zwischen den verschiedenen populären Hardwareprojekten für alle Projekte von Vorteil ist. Also z.B. ein Arduino-Brick, um Arduino-Shields mit Tinkerforge zu steuern und ein Tinker-Shield, um Bricks mit dem Arduino zu steuern. Für die Interoperabilität zwischen Arduino und dem Raspberry Pi gibt es in Kürze eine Bridge: http://omer.me/2012/05/introducing-ponte/ Ohne ähnliche Bridges steht Tinkerforge etwas alleine da. Ich denke übrigens, dass sich die Zielgruppen von Tinkerforge und Raspberry Pi mehr überschneiden, also sollte auch die Verwendung dieser beiden Komponenten vereinfacht werden.
