EntoroAdun Geschrieben December 9, 2014 at 17:13 Geschrieben December 9, 2014 at 17:13 Guten Abend. Folgende Situation habe ich bei meinem Testaufbau festgestellt. Der Testaufbau sieht wie folgt auf: Ein Raspberry Pi als Steuereinheit mit aktiven USB HUB an dem ein UMTS Stick steckt. Weiter steckt direkt am Raspberry PI der Tinkerforge Stapel [*]Master Brick 2.0 [*]Step-Down Power Supply [*]2x Dual Relay Bricklet [*]Temperature Bricklet [*]GPS Bricklet Der Step-Down Power Supply ist für die zusätzliche Stromversorgung des Stapels da. Mit den Relays werden nur 5 und 7.3 Volt geschaltet. So weit alles prima und funktioniert wunderbar. Jetzt kommt das kuriose, ich nutze ein Metallgehäuse mit handtellergroßer Glasöffnung auf einer Seite, sobald der ganze Aufbau ins Gehäuse gesteckt wird bricht relativ zeitnah die USB Verbindung vom PI zum TF mit "hub 1-1:3.2: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling..." Fehler ab und lässt sich nur durch Strom aus/an wieder beleben. Im Gehäuse schafft es die UBS Verbindung meinst kaum bis zum endgültigen Hochfahren des PI stabil zu bleiben. Nach vielen Tests: stärkeres Netzteil, anderes Hub, einzelne Bricklets ab, kam die entscheidende Verbesserung erst mit dem entfernen des UMTS Sticks. Da ich diesen außerhalb des Gehäuses problemlos nutzen konnte habe ich folgende Lösung gefunden. Im Gehäuse ist alles außer dem UMTS Stick hinter einer Alufolie verschwunden und seit dem funktioniert alles prima. Jetzt meine Frage welche Komponente könnte für die Störung durch den UMTS Stick anfällig sein? Das Tinkerforge, der USB Hub, der Raspberry PI oder die UBS Kabel dazwischen? Viele Grüße Jens Zitieren
borg Geschrieben December 9, 2014 at 17:23 Geschrieben December 9, 2014 at 17:23 Ich vermute dein UMTS-Stick wird die Sendestärke erhöhen da er schlechteren Empfang hat in dem Gehäuse und gleichzeitig reflektiert alles im Gehäuse besser wodurch es noch mehr Störungen gibt. Die Fehlermeldung selbst sagt erstmal, dass der USB Hub sich aufgrund zu hoher Elektromagnetischer Störungen ausgeschaltet hat. Die werden sich vermutlich durch eines der USB-Kabel einkoppeln. Vielleicht könntest du kürzere USB-Kabel verwenden oder den UMTS-Stick sogar außerhalb des Gehäuses anbringen (wodurch sich auch der Empfang verbessern würde)? Zitieren
EntoroAdun Geschrieben December 9, 2014 at 20:30 Autor Geschrieben December 9, 2014 at 20:30 Hallo borg, wie beschrieben habe ich das Problem ja schon mit einer Abschirmung gelöst. Für mich hat die Reise vom Problem zur Lösung nur etwas gedauert und jedem der das Problem noch vor sich hat, möchte ich hiermit nur eine Möglichkeit zeigen. Ich bin auch deiner Meinung das alle Kabel wunderbar als Antenne fungieren und der UMTS Empfang außerhalb besser ist. Viele Grüße Zitieren
mabri Geschrieben December 29, 2014 at 23:40 Geschrieben December 29, 2014 at 23:40 Ideen: * GSM-Shield für raspi: sparqEE CELL - externe Antenne wird mitgeliefert! http://www.sparqee.com/portfolio/sparqee-cell/ * oder einfacher externe Antenne an UMTS-Stick anschließen .. Bei dem ganzen Thema: raspi power supply - USB Hubs - UMTS -Sticks: Aus EMV-Sicht is das alles kein so besonders einfaches Thema, vor allem wenn Hochfrequenz im Wellenlängenbereich der verwendeten Kabel gepaart mit relativ hoher Sendeleistung (~ 2 Watt) zusammen kommen. Neben der (fehlenden) RFI (radio frequency imunity) der beteiligten Baugruppen kommt aber ev. hier auch noch ein einfaches Stromproblem hinzu, dass den Aufbau instabil macht. gruß Martin Zitieren
