Hallo
Ich möchte mit dem Script "ExampleStackStatus.php" voltage vom Stack auslesen,
dazu brauche ich aber die "UID".
Die Bricks werden über einen Raspberry Pi abgefragt und sind entfernt in einer Wetterstation aufgbaut ist, worauf ich nur über Lan zugreifen kann.
Kann ich die UID auch so über das Netzwerk (Konsole) auslesen.
Wenn ich den Brick Viewer auf den RPi installiere dann muss ich wohl einen Monitor, Tastatur und Maus am RPi anschliesen.
Gibt es auch ein Tool mit dem ich das aus der Konsole erledigen kann?
Gruß NetFritz
Der Brick Viewer muss nicht auf dem Rechner installier sein an dem die Bricks per USB anschlossen sind. Du kannst den Brick Viewer von jedem anderen Rechner aus benutzen, der den Raspberry Pi per Netzwerk erreichen kann. Statt "localhost" gibts du einfach die IP Adresse des Raspberry Pi oben links im Brick Viewer ein bevor du auf Connect klickst.
