raphael_vogel Geschrieben December 4, 2014 at 10:56 Geschrieben December 4, 2014 at 10:56 Hi hab jetzt auch eine Wetterstation am Laufen und frage alle 20 Minuten Temperatur, Luftdruck und Feuchte ab. Alles so weit ok, aber beim Luftdruck bekomm ich manchmal Ausreißer, z.B. 730 mBar. Das erscheint mir doch etwas zu gering. Habt ihr das auch? Ich benutze die Methode "getAirPressure()" und die ließt doch schon den Mittelwert über mehrere Messungen sow wie ich die API verstanden habe. Zitieren
Malik Geschrieben December 4, 2014 at 16:30 Geschrieben December 4, 2014 at 16:30 Ja, den Effekt kenne ich. Ich mache sekündliche Abfragen (auch mit get), manchmal gibt es Aureisser nach oben oder unten, die ca. fünf Sekunden stehenbleiben. Zitieren
raphael_vogel Geschrieben December 4, 2014 at 18:00 Autor Geschrieben December 4, 2014 at 18:00 Ok ich werde dann im Falle eines Extremwertes nach 10 Sekunden nochmals lesen. Als Extremwert nehme ich mal alles unter 940 hPa. Laut Wikipedia ist ja der tiefste je gemessene Luftdruck in Deutschland 954,4 hPa. Die eigentliche Ursache ist mir aber nach wie vor nicht klar. Zumal ich mindestens einmal am Tag solch einen Ausreißer habe (bei 72 Messungen am Tag) Zitieren
remotecontrol Geschrieben December 4, 2014 at 18:21 Geschrieben December 4, 2014 at 18:21 Bei meinem Bricklet passiert das auch vereinzelt (ca. alle 1-2 Monate 1x). Ich frage die Werte aber nicht aktiv ab, sondern nutze nur den Callback. Das mir bewegen sich die Sprünge in diesem Rahmen (old -> new): 2014-09-03 06:45:16.835961 Found a large pressure delta: old = 961100, new = 895300 ==> ignore this 2014-10-22 23:50:03.564597 Found a large pressure delta: old = 955100, new = 948600 ==> ignore this (meine Werte sind auf über 500m Höhe gemessen ...) Zitieren
m0d Geschrieben December 4, 2014 at 19:32 Geschrieben December 4, 2014 at 19:32 @raphael_vogel: Auf welcher Höhe misst Du denn Deine Werte? Als Hinweis, der Wert von 954,4 hPa bezieht sich auf Meereshöhe. Somit kann es lokal durchaus zu Messwerten unter 940 hPa kommen. Zitieren
raphael_vogel Geschrieben December 4, 2014 at 21:43 Autor Geschrieben December 4, 2014 at 21:43 Oh danke für den Hinweis. Mein Heimatort liegt etwa 200m über Meeresspiegel. Also muss ich dann laut Wikipedia Tabelle mit folgenden Zahlen rechnen: Bei 200m ist der Normaldruck nur noch 987,6 hPa, also 97,5% von 1013,25. Also nehme ich dann eher 954,4 * 0,975 = 930,54 als untere Grenze? Zitieren
raphael_vogel Geschrieben December 4, 2014 at 21:47 Autor Geschrieben December 4, 2014 at 21:47 Was mir grade einfällt. Kann des denn einen Unterschied machen, ob man den Luftdruck per Callback oder aktiv mit "Getter" Funktion aufruft? In der API steht nix dazu drin, also sollte es keinen Unterschied machen. Zitieren
m0d Geschrieben December 5, 2014 at 13:11 Geschrieben December 5, 2014 at 13:11 Es sollte keinen Unterschied machen, ob Du die Werte mittels Callback oder "GetAirPressure()" abfragst. 930 hPa als untere Grenze ist meiner Meinung nach OK. Zitieren
