ich habe heute mein PTC-Bricklet und den Temperature Sensor Pt100 (3-Wire) bekommen. Ich habe die Jumper nach der Dokumentation für Pt100 und 3-Wire gesetzt. Ebenso habe ich im Brick-Viewer 3-Wire eingestellt, doch der Sensor wird nicht vom Bricklet erkannt (not connected). Die Kabel sind an A, B und C angeschlossen. Andere Bricklets habe ich zum Testen abgezogen. Firmware ist up to date. Woran kann es noch liegen?
gus484
Danke für die Hilfe. Ich habe die Widerstände gemessen und hatte die Kabel bereits richtig angeschlossen. Beim rumprobieren ist mir aufgefallen, dass manchmal der Sensor erkannt wurde. Offenbar handelt sich um einen Kabelbruch im hinteren Teil des Sensorgehäuses (mit der Federummantelung). Wenn ich an der Stelle das Kabel etwas in eine bestimmte Richtung biege, dann erhalte ich eine konstante Messung. Werde den Sensor wohl umtauschen müssen :(
