Markus11123 Geschrieben November 20, 2014 at 16:24 Geschrieben November 20, 2014 at 16:24 Hallo, ich habe mir die das Starter Kit für die Wetterstation gekauft plus die Wifi - Extension. Nun will ich die Informationen aber Kabellos mit dem BrickViewer auslesen. Dafür habe ich bei der Wifi-Extension folgende Einstellungen gemacht: - connection : Access Point: Static IP - IP : 192.168.2.17 - SubNetz : 225.225.225.225 - Gateway: 192.168.2.1 Verschlüsselung hab ich keine Nun baut sich zwar ein Access Point auf bei dem ich auch nach ein bisschen warten mit dem PC verbinden kann, aber wenn ich nun versuche mit dem BrickViewer auf die Station zuzugreifen mit den Einstellungen - Host : 192.168.2.17 - Port : 4223 ... dann kommt die Fehlermeldung "Could not connenct. Please check host,port and ensure that Brick Daemon is running". Kann mir einer von euch sagen ob ich die falschen einstellungen verwendet habe oder an was das liegen könnte, dass ich vom PC nicht über die Wifi-Extension auf die Daten der Wetterstation zugreifen kann? Vielen Dank schon im Vorraus Zitieren
Novae Geschrieben November 20, 2014 at 17:36 Geschrieben November 20, 2014 at 17:36 haste deinem PC auch eine Static IP gegeben? also zb 192.168.2.16? Zitieren
Johannes Geschrieben November 20, 2014 at 18:35 Geschrieben November 20, 2014 at 18:35 Probier mal die Subnetz-Adresse 225.225.225.225 durch 255.255.255.0 zu ersetzen. (sollte auch bei beiden gleich sein!) Zitieren
Novae Geschrieben November 20, 2014 at 18:54 Geschrieben November 20, 2014 at 18:54 Probier mal die Subnetz-Adresse 225.225.225.225 durch 255.255.255.0 zu ersetzen. (sollte auch bei beiden gleich sein!) Oh stimmt die Subnetzmaske hab ich garnicht gesehen 225.225.225.225 is doch auch garkeine gültige Subnetzmaske o.O Zitieren
Markus11123 Geschrieben November 21, 2014 at 12:52 Autor Geschrieben November 21, 2014 at 12:52 ahh stimmt die Subnetz Maske war falsch danke! Meinem PC hab ich jetzt auch eine static IP gegeben dennoch bekomme ich keine Verbindung.......kann das vielleicht an Windows selber liegen, dass die Firewall das abblockt? Zitieren
Novae Geschrieben November 21, 2014 at 13:57 Geschrieben November 21, 2014 at 13:57 Nur mal ne Verständnisfrage: Hast du keinen Accesspoint zu Hause? Oder wieso spannst du mit der WiFi ext. ein eigenes Wlan auf? Das Gateway brauchste dann auch nicht angeben da es keins gibt. Soo und dein Rechner und die Wifi Ext haben nun je eine IP im selbem netz? IP: 192.168.2.XX SN: 255.255.255.0 kannst du die WiFi Ext anpingen? Gateway und DNS kannst du bei beiden Geräten leer lassen. Keine ahnung ob die WiFi ext darauf reagiert wenn ein Gateway eingetragen ist aber kein existiert. Die Firewall kann sowas blocken, ja, aber in den standardeinstellungen müsste es gehen ^^ansonsten mal für den BrickV eine Ausnahme auf dem von dir verwendeten Port hinzufügen ggf, wenn du nur mit dem einem Netzwerk verbunden bist... könntest du sogar kurzzeitig mal die Firewall deaktivieren (nur zum testen ob es dann geht) und danach gleich wieder aktivieren!... aber wirklich nur wenn das das einzige verbundene Netz ist! Vergiss es... ohne Verschlüsselung im WLAN solltest du das nicht machen ^^ Zitieren
Markus11123 Geschrieben November 21, 2014 at 15:33 Autor Geschrieben November 21, 2014 at 15:33 Sooo vielen Dank euch beiden jetzt funktioniert alles! Zitieren
Novae Geschrieben November 21, 2014 at 19:59 Geschrieben November 21, 2014 at 19:59 woran lag es denn nun? Zitieren
Markus11123 Geschrieben November 26, 2014 at 15:12 Autor Geschrieben November 26, 2014 at 15:12 ich bin mir nicht genau sicher da ich die selben Einstellungen an einem anderen Rechner gemacht habe und da hat es dann plötzlich funktioniert. Ich schätze es lag an der Firewall anderes kann ich mir das auch nicht erklären wieso es bei dem einem PC funktioniert hat und beim anderen nicht....... Jedenfalls funktioniert es genau mit diesen Einstellungen die ihr mir geschrieben habt Zitieren
numark1 Geschrieben December 1, 2014 at 19:57 Geschrieben December 1, 2014 at 19:57 Mit der Subnetzmaske 225.225.225.225 kann es nicht funktionieren, die ist ungültig. Also vermutlich hat dein Router bei dem es funktioniert hat diese von selbst korrigiert. Eine Subnetzmaske muss immer mit 255 beginnen, respektive in Kurzform /8 geschrieben werden. Zitieren
Unexpected Geschrieben December 1, 2014 at 21:13 Geschrieben December 1, 2014 at 21:13 Heimnetze sind meisten 255.255.255.0 also /24 oder 255.255.0.0 also /16 Welche Einstellungen hat denn dein PC, wenn du ihm keine feste IP gibst? Zitieren
