mruniversum Geschrieben November 11, 2014 at 08:23 Geschrieben November 11, 2014 at 08:23 Hallo, kurze Frage: Wenn ich beim temperature-bricklet den Wert abfrage bekomme ich z.b. temperature=643 also 6,43°C. Beim humidity-bricklet bekomme ich folgenden Wert: humidity=787 Das entspricht dann 78,7% relative Luftfeuchte? In der Doku steht bei beiden "Ausgabe in 0,1 Schritten". Die Kommaverschiebung verwirrt mich aber. Danke für Aufklärung! Zitieren
borg Geschrieben November 11, 2014 at 09:58 Geschrieben November 11, 2014 at 09:58 http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/Temperature_Bricklet_Shell.html#grundfunktionen: Zitat Der Wertebereich ist von -2500 bis 8500 und wird in °C/100 angegeben, z.B. bedeutet ein Wert von 4223 eine gemessene Temperatur von 42,23 °C. http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/Humidity_Bricklet_Shell.html#grundfunktionen: Zitat Der Wertebereich ist von 0 bis 1000 und wird in %RH/10 angegeben (relative Luftfeuchtigkeit), z.B. bedeutet ein Wert von 421 eine gemessene Luftfeuchtigkeit von 42,1 %RH Zitieren
