Hi
Ich überlege mehrere Stapel per RS485 über einen längere Distanz zu verbinden und bin etwas verunsichert ob das auch stabil läuft mit mehreren Sensoren.
Im Forum hab ich zu RS485 einiges gelesen was mich etwas stutzig macht, besonders weil es meist keine Lösung für das Problem gab. Beispiel:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1600.msg10653.html#msg10653
Frage hierzu: Was hat es mit der "setI2CMode" Methode auf sich? Warum gibt es die nur für den Temperatur Sensor und nicht für andere Sensoren, wenn man damit über RS485 Probleme bekommt?
Oder folgende zwei Threads sind auch nicht wirklich vertrauenserweckend:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2332.msg15457.html#msg15457
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1487.msg9822.html#msg9822
So ist es für mich schwer zu entscheiden, ob die Stacks später wirklich stabil laufen.
vorab: ich haben meinen RS485-Netzwerk vor kurzem gegen einzelne (W-)LAN-Extensions ausgetauscht.
OK. mehr als ein Jahr lief mein Netzwerk (5 Knoten über ca. 60m verteilt) stabil. Nach dem letztem Gewitter ging ein Knoten nicht mehr (Timeouts, falsche Werte, z.B -127°).
Da ich den Fehler nicht gefunden habe (alle Bricks und Bricklets liefen einzeln stabil) habe ich dann umgebaut.
Der "setI2CMode" ist dafür da, das der I2C-Bus von HighSpeed(400MHz) auf - glaube - 100 MHz runtergetaktet wird. Damit wird die Anfälligkeit für Störungen vermindert, wenn Bricklets mit langen Kabeln an den Bricks angeschlossen sind. Hat aber nichts mit dem RS485 zu tun. Und ist auch nur für Bricklets relevant die per I2C ausgelesen werden.
Lustig....
Ich habe ein WLAN Netzwerk und überlege gerade auf RS485 umzustellen  :-\
1. Ich dachte in punkto Zuverlässigkeit gibt es nichts besseres als Kabel
2. Im Außenbereich meines Gartens hab ich nicht überall WLAN
War bei dir die Stromversorgung der Slaves zusammen mit den Datenleitungen in einem mehradrigen Kabel? Zumindest hatte das bei einem der User zu Problemen geführt.
Ich weiss nicht welche das sind, aber mir ist das bisher nur beim Temperatur Bricklet aufgefallen.
Nein, ich hatte ein Netzwerkabel genommen und die Stromversorgung an den Knoten je Stack.
Naja, bei mir sind es jetzt 4xLAN und einmal 1xWLAN.
  • 1 year later...
Hi, ich möchte nun auch zwei stapel demnächst verbinden.
Nun wollte ich kurz fragen ob es hier noch Probleme gibt mit der RS485 Master Extension. Vielleicht ist es auch besser 2x Ethernet Master Extension zu nehemen? oder sogar eine WLAN Extension, da der eine Stapel eb mittels RedBrick und Wlan Stick läuft.
Welche wäre die stromsparendere Variante von denen?
