KMK Geschrieben October 26, 2014 at 11:50 Geschrieben October 26, 2014 at 11:50 Hallo, ich habe ein ganz komisches Problem bei meinem Tinkerforge-Stack, den ich über eine Step-Down Power Supply betreibe. Seitdem ich den Stack erweitert habe, funktioniert die Verbindung über Wlan garnicht, oder es werden die Bricklets im Brickviewer nicht angezeigt und die Verbindung bricht nach einigen Minuten ganz ab. Vor dem Ergänzen eines IMU-Bricks musste ich auch oft den Strom ab- und wieder anschließen, bis die Verbindung möglich war, aber es funktionierte deutlich häufiger. Das komische ist: Schließe ich zunächst ein USB-Kabel am Master-Brick an (ohne den Brickviewer darüber zu verbinden), so dass der Stack schon gepowert wird, und dann erst den Akku an die Step-Down Power Supply, kann ich problemlos über Wlan verbinden, auch wenn ich USB wieder abziehe. Allerdings kommt es dann nach einigen Minuten wieder zum Verschwinden von Bricklets oder anderen Datenfehlern. Was ist da los? Ich habe schon die neuste Firmware geflasht und auch mal die Wifi-Extension bei Verbindung über USB deaktiviert und neu eingeschaltet. Der Aufbau meines Stacks ist von unten nach oben: Step-Down Power Supply Master Brick Wifi Extension IMU Brick Servo Brick Die Wifi-Extension ist so eingestellt, dass sie sich im bestehenden Wlan einwählt. Liegt hier ein Hardware Problem vor oder kann ich das anders lösen? Herzlichen Dank und viele Grüße Karl Martin Zitieren
photron Geschrieben October 27, 2014 at 09:35 Geschrieben October 27, 2014 at 09:35 Hast du schon mal getestet, ob es einen Unterschied macht, wenn du den Stack in einer anderen Reihenfolge zusammensteckst? Step-Down und Master müssen ganz unten bleiben, alles andere darüber kannst du beliebig vertauschen. Wenn du nur Master Brick und WIFI Extension verwendest und über USB versorgst, funktioniert dann die WLAN Verbindung auf dauer besser? Zitieren
KMK Geschrieben October 28, 2014 at 14:00 Autor Geschrieben October 28, 2014 at 14:00 Ich habe nun etwas herumprobiert und festgestellt, dass die Probleme verschwinden, wenn man an dem Servo-Brick nur ein Bricklet anschließt. Dabei ist es egal, an welcher Buchse dies angeschlossen wird. An dem IMU-Brick funktionieren problemlos 2 Bricklets. Ich konnte noch nicht ausprobieren, ob eine Änderung der Brickanordnung einen Effekt hat, da ich diese in einem Modell befestigt habe und es relativ aufwendig ist, diese Befestigung zu lösen. Am ehesten gehe ich aber von einem Defekt am Servo-Brick aus. Zitieren
photron Geschrieben October 29, 2014 at 11:02 Geschrieben October 29, 2014 at 11:02 Welche Bricklets hast du denn am Servo Brick getestet? Zitieren
KMK Geschrieben November 2, 2014 at 14:36 Autor Geschrieben November 2, 2014 at 14:36 Ich habe die folgenden Bricklets ausprobiert: IO-4 Industrial Digital In 4 Voltage/Current Zitieren
photron Geschrieben November 3, 2014 at 09:25 Geschrieben November 3, 2014 at 09:25 Dass heißt jedes dieser drei Bricklets einzeln am Servo Brick angeschlossen macht kein Problem. Sobald du aber irgendein zweites Bricklet anschließt funktioniert die WLAN Verbindung deutlich schlechter? Ist die Kombination der Bricklets egal, oder gibt es eine spezielle Kombination die das Problem erzeugt? Wie lang sind die Bricklet Kabel die du verwendest? Funktioniert es besser wenn du kürzere Kabel verwendest, unter der Annahme dass du noch nicht die kürzesten Kabel verwendest? Zitieren
batti Geschrieben November 3, 2014 at 09:31 Geschrieben November 3, 2014 at 09:31 Was passiert, wenn du einen "instabilen" Stapel gebaut hast, diesen dann auseindernimmst und die Bricks mit den daran noch angeschlossenen Bricklets per USB testest. Funktionieren die Bricklets wie gewünscht? Zitieren
