raphael_vogel Geschrieben October 23, 2014 at 19:43 Geschrieben October 23, 2014 at 19:43 Hi Ich habe einen Master + WLAN + Temperatursensor, alle mit aktueller Firmware. Ich habe den Verdacht, dass wenn ich den WIFI Power Mode zweimal auf LOW_POWER setze, dass es dann einen Fehler gibt. Folgendes node.js script wird alle 15 Minuten aufgerufen var ipcon = new TF.IPConnection(); var masterBrick = new TF.BrickMaster('6esCZX', ipcon); var tempBricklet = new TF.BrickletTemperature('dCf', ipcon); tempBricklet.setI2CMode(TF.BrickletTemperature.I2C_MODE_SLOW); ipcon.connect(HOST, PORT, function(error) { cb("Could not open connection: "+error); }); ipcon.on(TF.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED, function(connectReason) { masterBrick.setWifiPowerMode(TF.BrickMaster.WIFI_POWER_MODE_LOW_POWER); tempBricklet.getTemperature( function(temp) { cb(null, temp/100); ipcon.disconnect(); }, function(error) { cb("Could not read temperature: "+error); ipcon.disconnect(); } ); }); Ich bekomme immer "Could not read temperature: 31". Wenn ich die Zeile masterBrick.setWifiPowerMode(TF.BrickMaster.WIFI_POWER_MODE_LOW_POWER); weglasse, dann funktioniert es. Zitieren
borg Geschrieben October 24, 2014 at 07:35 Geschrieben October 24, 2014 at 07:35 Komisch. Kannst du mal ausprobieren tempBricklet.getTemperature mit einer Verzögerung von einer Sekunde oder so aufzurufen? Das geht mit setTimeout: http://nodejs.org/docs/v0.6.1/api/timers.html#setTimeout Zitieren
raphael_vogel Geschrieben October 24, 2014 at 19:15 Autor Geschrieben October 24, 2014 at 19:15 hab ich probiert: ipcon.on(TF.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED, function(connectReason) { masterBrick.setWifiPowerMode(TF.BrickMaster.WIFI_POWER_MODE_LOW_POWER); // Get temperature setTimeout(function(){ tempBricklet.getTemperature( function(temp) { console.log(null, temp/100); ipcon.disconnect(); }, function(error) { console.log("Could not read temperature: "+error); ipcon.disconnect(); } ); }, 1500); }); hilft nix. Erst wenn ich "masterBrick.setWifiPowerMode" weglasse dann funktioniert es. Zitieren
raphael_vogel Geschrieben October 29, 2014 at 09:13 Autor Geschrieben October 29, 2014 at 09:13 Hi TF Ist nicht dringend, aber hattet ihr mal Zeit das nachzustellen? Ich kann den Fehler reproduzieren. Zitieren
