Loetkolben Geschrieben March 25, 2015 at 11:46 Geschrieben March 25, 2015 at 11:46 Hallo borg, mal eine Zwischenfrage: Waere es nicht moeglich in dem EEPROM des Masters oder auch im EEPROM auf Bricklets eine Konfiguration zu schreiben (Konfigbits) wie er sich beim einschalten, bzw. im Betrieb verhalten soll. Dann braucht man nur eine Firmware, koennte aber unterschiedliche Sachen handeln. Der Loetkolben Zitieren
Parmaster Geschrieben March 25, 2015 at 12:27 Geschrieben March 25, 2015 at 12:27 borg, kann ich die Beta-Firmware auch auf ein Materbrick 2.0 flashen? Oder geht das nur mit 2.1? Genau das bräuchte ich nämlich demnächst auch. Zitieren
borg Geschrieben March 25, 2015 at 12:30 Geschrieben March 25, 2015 at 12:30 @Parmaster: Das ist kompatibel zu allen Master Brick Versionen @Loetkolben: Wir haben bisher noch keine Konfiguration gefunden die funktioniert, es gibt also noch nichts auszuwählen . Wobei ich glaube das die beta2 jetzt wirklich alle Problem lösen sollte. Zitieren
Parmaster Geschrieben March 25, 2015 at 12:35 Geschrieben March 25, 2015 at 12:35 Sehr gut, vielen Dank. Zitieren
tatzemax Geschrieben March 26, 2015 at 08:24 Autor Geschrieben March 26, 2015 at 08:24 Hallo! Da ich gerade vor dem gleichen "Problem" stehe, wollte ich mal wissen, ob es ohne Probleme funktioniert, also den Raspi über den Step-Down per GPIO mit Strom zu versorgen. Wenn nicht, welche Käbelchen muss ich vom USB-Kabel benutzen für die Stromversorgung? PS: ich hab gesehen dass der Thread schon etwas älter ist, wollte aber keinen neuen erstellen, da es ja das gleiche Thema ist. Ich habe den Raspberry so wie oben beschrieben am Laufen gehabt, habe jetzt aber aus Platztechnischen Gründen auf ein RED umgebaut. Zitieren
reinweb Geschrieben March 26, 2015 at 13:24 Geschrieben March 26, 2015 at 13:24 trotzdem hast du uns eine gute neue Funktionalität beschert :-) Zitieren
