salomon Geschrieben October 15, 2014 at 13:25 Share Geschrieben October 15, 2014 at 13:25 Hallo, mein DC-Brick arbeitet nicht ganz zufriedenstellend. Betreibe daran einen recht leistungsstarken Ventilator (12V - 3A) Leider lässt sich der DC-Brick nicht im "drive/coast"-Modus fahren, was für den Betrieb eines Lüfters aber wohl am sinnvollsten ist. Im "drive/brake" Modus funktioniert alles: # tinkerforge call dc-brick 68Uwya enable # tinkerforge call dc-brick 68Uwya is-enabled enabled=true # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-current-velocity velocity=0 # tinkerforge call dc-brick 68Uwya set-velocity 10000 # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-current-velocity velocity=10000 # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-drive-mode mode=drive-brake Hier nun die Umstellung des drive-mode: # tinkerforge call dc-brick 68Uwya set-drive-mode 1 # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-drive-mode tinkerforge call dc-brick <uid> get-drive-mode: error: did not receive response for function 18 in time # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-drive-mode mode=drive-brake # tinkerforge call dc-brick 68Uwya is-enabled enabled=false Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich es probiere. Sobald set-drive-mode=1 aufgerufen wird, setzt sich der DC-Brick offenbar zurück. Es wird aber keine Emergency/Under-Voltage Callback ausgelöst. # tinkerforge call dc-brick 68Uwya disable # tinkerforge call dc-brick 68Uwya set-drive-mode 1 # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-drive-mode mode=drive-coast # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-velocity velocity=11445 # tinkerforge call dc-brick 68Uwya enable # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-drive-mode tinkerforge call dc-brick <uid> get-drive-mode: error: did not receive response for function 18 in time # tinkerforge call dc-brick 68Uwya get-drive-mode mode=drive-brake Es hat unter Verwendung derselben Hardware schon einmal funktioniert. Im drive/brake Modus läuft auch alles einwandfrei und tagelang stabil. Mir war bei früheren Tests aufgefallen, das der Lüfter bei gleicher Drehzahl im drive/coast Modus erheblich ruhiger läuft. Auch damals hatte ich damit Probleme bezüglich der Stabilität. Es lief aber zumindest einige Minuten. Jetzt zuckt der Ventilator nicht einmal. EDIT: Der DC-Brick sitzt in einem Stack mit zwei Master-Bricks und einer Step-Down Power Supply. Es ist aber zusätzlich auch eine externe Spannungsversorgung (12V - 4A) für den DC-Brick vorhanden. Die restlichen Teile des Stacks laufen ungehindert weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 15, 2014 at 14:23 Share Geschrieben October 15, 2014 at 14:23 Dass heißt, sobald du enable aufrufst wenn der Drive Mode auf Drive/Coast stehst oder du auf Drive/Coast umstellst während enabled=true ist dann startet der DC Brick neu. Der Neustart ist dann daran zu erkennen, dass der Drive Mode auf Drive/Break zurückgesetzt wurde und is-enabled false ausgibt. Ich nehme an, in den Fällen wo get-drive-mode einen Fehler ausgibt, hast du get-drive-mode direkt nach set-drive-mode oder enable aufgerufen, so dass du den DC Brick im Neustart erwischt hast und er noch nicht antwortet konnte. Tritt das Prpblem nur auf, wenn der Lüfter angeschlossen ist, oder auch wenn der Lüfter nicht angeschlossen ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
salomon Geschrieben October 15, 2014 at 16:48 Autor Share Geschrieben October 15, 2014 at 16:48 Hallo, das Problem tritt tatsächlich nicht auf wenn nichts angeschlossen ist. Auch nach einigen Minuten steht "enabled" noch auf true. Auch wenn ich es mit einer Velocity von 5000 versuche (dabei dreht der Lüfter kaum an) klappt es. Steigere ich die Velocity auf z.B. 7000, schmiert er nach einigen Sekunden ab. Im drive-brake Mode kann ich den Lüfter problemlos stundenlang auf 100% laufen lassen. Natürlich mit aktiver Kühlung des DC-Bricks. Mit einem anderen Lüfter (1A@12V) startet sich der DC-Brick erst nach einigen Minuten Laufzeit im drive-coast Modus neu. (velocity=32768) Auch hier klappt es im drive-brake Modus wunderbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
salomon Geschrieben October 15, 2014 at 19:50 Autor Share Geschrieben October 15, 2014 at 19:50 Hallo, habe gerade einen anderen Thread zu einem wohl ähnlichen Problem mit dem Stepper Brick gelesen: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2309.msg15572.html#msg15572 Mein DC-Brick zeigt wohl genau dasselbe Verhalten. Im Standalone-Modus funktioniert auch der Drive/Coast Modus einwandfrei. Läuft jetzt schon einige Minuten auf höchster Velocity stabil Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 16, 2014 at 08:08 Share Geschrieben October 16, 2014 at 08:08 Wenn es das Problem aus dem Stepper Brick Thread ist, dann sollte es helfen, wenn du auf allen Brick im Stapel die aktuellen Firmware Versionen hast: Master Brick 2.2.2, DC Brick 2.0.3. Wenn du schon die aktuellen Firmware Versionen verwendest und das Problem besteht weiterhin, dann ist es wahrscheinlich nicht direkt das Problem aus dem Stepper Brick Thread. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
salomon Geschrieben October 16, 2014 at 10:41 Autor Share Geschrieben October 16, 2014 at 10:41 Habe die erwähnten Firmware Versionen schon seit längerem drauf. Es läuft nun seit ca. 16 Stunden im drive/coast Modus sehr stabil. Dabei hat das DC-Brick durchs Entfernen aus dem Stack keine aktive Kühlung mehr. Wenn ich die Stromversorgung des Step-Down Power Supply Bricks weglasse, funktioniert es auch im Stack. Mit Strom nur am Step-Down funktioniert es wiederum nicht. Ich hätte aber gerne konstante 5V auf dem Stack (für ein Analog In Bricklet..) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 16, 2014 at 12:21 Share Geschrieben October 16, 2014 at 12:21 Dass heißt also, ob es funktioniert oder nicht hängt davon ab wie du das ganze mit Strom versorgst? Dein Stack besteht aus Step-Down Power Supply, zwei Master Bricks und einem DC Brick. Wenn du den Stack mit 5V über USB versorgst und den Lüfter mit 12V über den schwarzen Stecker des DC Bricks, dann funktioniert es. Sobald du aber den Stack über die Step-Down Power Supply versorgst geht es nicht mehr. Frage 1: Versorgst du den Lüfter und die Step-Down Power Supply mit dem gleichen Netzteil? Und was ist das überhaupt für ein Netzteil: Spannung, maximaler Ausgangsstrom, etc? Frage 2: Hast du ein zweites Netzteil zur Hand, so dass du als Test Step-Down Power Supply und Lüfter aus zwei verschiedenen Netzteilen versorgen könntest? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
salomon Geschrieben October 16, 2014 at 14:10 Autor Share Geschrieben October 16, 2014 at 14:10 Hallo, den Stack (Step-Down) versorge ich mit einem 12V 2,5A Netzteil. Den DC-Brick mit 12V - 4A. Ich betreibe also DC- und Step-Down Brick bereits mit zwei verschiedenen Netzteilen. Sollte ich mal probieren, beide aus dem 12V - 4A Netzteil zu speisen? Dafür müsste ich ein bisschen umverkabeln... Bisher habe ich nur probiert die Netzteile zu vertauschen: Hatte vorhin recht viel Hoffnung bei dem Versuch, den Step-Down Brick mit dem 4A Netzteil zu versorgen (ohne Strom am DC-Brick). Brachte aber nichts. Im Drive/Brake Modus klappt diese Kombination jedoch wunderbar, sogar mit dem 2.5A Netzteil als einzige Energiequelle. Aktuell betreibe ich den DC-Brick einfach separat. Belegt halt einen weiteren USB-Anschluss, ist aber die bisher beste Option um auch Drive/Coast fahren zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben October 16, 2014 at 15:29 Share Geschrieben October 16, 2014 at 15:29 Hallo salomon, momentan weiß ich nicht woran es liegt. Du schreibst es hat "mal" funktioniert? War das so gemeint? Das würde ja auf eine defekte Hardware hindeuten. Schalte den Modus bitte nur im Stillstand um (nicht das das Probleme macht). Ideen: Was passiert wenn du eine sehr langsame Beschleunigung setzt und nicht immer voll beschleunigst? Hast du schonmal nur mit DC Brick und Step Down Power Supply getestet? (also ohne die Master Bricks und dann die Stromversorgung nur über die Step Down Power Supply laufen lassen). Grüße, Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
salomon Geschrieben October 17, 2014 at 08:17 Autor Share Geschrieben October 17, 2014 at 08:17 Hallo, Das mit der langsamen Beschleunigung habe ich im Rahmen meiner Tests bereits versucht. Dabei war lediglich abzulesen, dass er wohl ab einer erreichten Velocity von ca. 8000 resettet. Der Versuch mit nur DC-Brick und Step-Down war weitaus erfolgreicher. Habe anschließend den Stack schrittweise wieder zusammengesteckt. Am Ende war er wieder vollständig und alles hat noch funktioniert. Zwischendurch hatte ich auch mal die beiden Master-Bricks getauscht. Der einzige Unterschied zu vorher ist nun: keine Schrauben Wobei dieser Unterschied auch gegeben war, als ich den DC-Brick separat betrieben habe edit: Habe gerade wieder alles verschraubt und das Problem ist wieder da! Allerdings tritt es deutlich später auf. Vorher ist der Lüfter im drive/coast Modus nur 2-3 Sekunden angelaufen. Nun sind es immerhin 1-2 Minuten. Nicht zusammengeschraubt lief es über eine Stunde durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 17, 2014 at 10:09 Share Geschrieben October 17, 2014 at 10:09 Okay, nehmen wir mal an die Verschraubung ist wirklich das Problem. Wie fest hast du die Bolzen angezogen? Wenn du die sehr stramm anziehst dann kann es vorkommen, dass du die Platine etwas verbiegst. Vielleicht ist das Verbiegen das eigentliche Problem. Was passiert, wenn du die Bolzen nur sehr locker verschraubst? Eigentlich sollten alle Bauteile auf den Bricks so gesetzt sein, dass du mit den Bolzen in jeglicher Stellung keine Bauteile berühren kannst und damit auch keine Kurzschlüsse machen kannst. Schau dir dennoch mal an ob du nicht irgendwo eine Bolzen hast der ein Bauteil oder ein Lötstelle berührt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
salomon Geschrieben October 17, 2014 at 11:32 Autor Share Geschrieben October 17, 2014 at 11:32 Hatte die Bolzen tatsächlich recht fest angezogen. Diesmal etwas lockerer. Dennoch beobachtete ich danach ja wieder ein Problem mit der Stabilität, dies hat vermutlich aber eine andere Ursache, als das ursprüngliche mit dem Drive/Coast Modus. Möglicherweise lag dies ja wirklich an zu fester Verschraubung. Ich musste nämlich feststellen, dass der DC-Brick nun doch ziemlich stabil läuft, die Resets nach wenigen Minuten Laufzeit hingen wohl mit dem Schalten meines Industrial Quad Relais Bricklets zusammen. Dieses habe ich nun entfernt. Wollte eh auf USB-Relais umsatteln, da ich das Quad Relais Bricklet schon länger bzgl. spontaner Resets verdächtigte. Ein spezieller Verbraucher machte hier offenbar beim Abschalten besondere Probleme: ein 24V Luftbfeuchter. Bei meinem ursprünglichen Problem gab es aber keine Schaltvorgänge während den Tests. Ganz selten gibt es jedoch auch jetzt noch einen Reset, wenn ich z.B. den Luftbefeuchter über das USB-Relais schalte. Könnte damit zusammenhängen, dass das Relais über den Step-Down Brick mit 5V versorgt wird. Einen Reset kann ich durch häufiges Schalten der USB-Relais provozieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
