pvtinker Geschrieben October 13, 2014 at 07:05 Share Geschrieben October 13, 2014 at 07:05 Hallo, Die Website hat die folgende Erklärung "RS485 -Erweiterung in bestehenden Modbus Netzwerke integriert werden. Es ist auch möglich, mit einem Stapel direkt über Modbus aus einem Embedded-Gerät oder über eine Modbus-Gateway kommunizieren." Neu bei Verwendung basteln . Gibt es eine klare Unterlage für accesing Holding Register mit Modbus -Protokoll von einem separaten Modbus -Master ( eingebettet Controler ) . Die Erklärung dokumentiert Gespräche über useing Funktionscode 100 in alle Pakete eingebettet . Dies erlaubt nicht die Zugriff auf ein ID-Register direkt anrufen ( 100 ist benutzerdefiniert und nicht stndart Modbus) . Ist es posible ID-Register mit normalen Modbus -Register liest nennen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben October 13, 2014 at 09:35 Share Geschrieben October 13, 2014 at 09:35 Wir unterstützen nur Funktionscode 100. Ein Zugriff über die Standard Holding/Coil Register ist leider nicht möglich. Wir haben den Funktionscode 100 "missbraucht" um unser TCP/IP Protokoll direkt auf Modbus abbilden zu können, dadurch kommt das zustande. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pvtinker Geschrieben October 13, 2014 at 22:01 Autor Share Geschrieben October 13, 2014 at 22:01 Danke Borg, Ich werde die TCP / IP-Seite überprüfen Grüße Ross Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
