Master Brick 2.0 FW 2.2.2 - Problem
XZ3RO
Hallo zusammen
Frage:
Warum erkennt meine Master Brick 2.0 (Beide), nicht das ein LCD 20x4 Bricklet 1.2 FW 2.0.6,
Rotary Poti Bricklet ,
Rotary Encoder Bricklet - angeschlosen ist.
Mein Stepper Brick (FW 2.0.4) hingegen erkennt alle angeschlossenen Bricks
Sobald etwas am Master Brick über die 4 Ports A - D,
angeschlossen ist,
wird es im Brickviewer (2.1.2) nicht angezeigt.
Erst wenn keiner der Ports belegt ist, bekomme ich eine Verbindung zum Master Brick.
Pins, sind in Ordnung.
Wenn ich nichts an denn 4 Ports habe und das USB kabel anschließe leuchten 4 LEDs hintereinander auf 3 - 4 mal und leuchten zwischen durch alle 4.
Aber wenn ich jetzt über den Port A oder D was dran hänge, (egal was, alles mögliche ausprobiert), (Kabel auch, lang, kurz) und dann den USB dran hänge leuchtet nur das eine LED welches etwas weiter von denn 4 LEDs weg ist.
Mh, das ist wirklich sehr eigenartig. Nur das ich das richtig verstehe (du hast es eigentlich schon geschrieben):
Egal welches Bricklet du nimmst, egal mit welchem Kabel und egal an welchen Port du es am Master Brick anschließt, das Master Brick und das Bricklet werden nicht im Brick Viewer angezeigt. Wenn du das Master Brick alleine anschließt wird es angezeigt, korrekt?
Du könntest mal probieren das EEPROM eines Bricklets neu zu flashen: Dies ist hier beschrieben "(Punkt 1) Defektes Plugin": http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#eines-meiner-bricklets-wird-im-brick-viewer-nicht-angezeigt
Was passiert dann?
Wichtig ist, dass du wie beschrieben zuerst das Master Brick alleine anschließt und dann nach dem dieses im Brick Viewer angezeigt wird das Bricklet anschließt.
