Masder Geschrieben October 9, 2014 at 18:24 Geschrieben October 9, 2014 at 18:24 Hallo all, ich habe mal eine frage zu setChipType des ledBricklets. unter windows 7 bekomme ich keinen fehler egal ob der stack dieregt am pc angebunden ist oder an meinen pi. sobalt ich aber mein program auf den pi starte bekomme ich immer den fehler: Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: com.tinkerforge.BrickletLEDStrip.setChipType(I)V at Zimmersteuerung2.Main.Start(Main.java:169) at Zimmersteuerung2.Main.<init>(Main.java:83) at Zimmersteuerung2.Main.main(Main.java:72) Zeille: 168 ledStrip.setFrameDuration(50); 169 ledStrip.setChipType(2812); habe dem entsprechen mal zeile 169 weg gelassen so lang das Briklet den typ 2812 gespeichtert hat geht alles wen ich den stack aber resetzt muss es ja neu gesetzt werden das weiderum geht nicht und die leds lassen sich nicht mehr steuern. habe ich etwas vergessen? oder ist das ein fehler im java ? hier noch mal die komplette metode. ipcon = new IPConnection(); temp = new BrickletTemperature(UID1, ipcon); lcd = new BrickletLCD20x4(UID2, ipcon); hum = new BrickletHumidity(UID3, ipcon); al = new BrickletAmbientLight(UID4, ipcon); rs = new BrickletRemoteSwitch(UID5, ipcon); Touch = new BrickletMultiTouch (UID7, ipcon); fyM = new BrickletLinearPoti (UID8, ipcon); ledStrip = new BrickletLEDStrip(UID9, ipcon); try { ipcon.connect(host, port); } catch (Exception e1) { e1.printStackTrace(); } try { S1=Integer.parseInt(xml.getDose(1)); S2=Integer.parseInt(xml.getDose(2)); S3=Integer.parseInt(xml.getDose(3)); int s = al.getIlluminance(); setLCD(1, 0, "Lux: " + s / 10.0 + " "); int s1 = hum.getHumidity(); setLCD(2, 0, "RH: " + s1 / 10.0 + " % "); int s2 = temp.getTemperature(); setLCD(0, 0, "in:" + s2 / 100.0 + "C "); setLCD(0, 11,houer+":"+min+" "); setLCD(0, 17, weker); farbe=xml.getLED(); setLCD(1,15,farbe+" "); ledStrip.setChipType(2812); ledStrip.setFrameDuration(50); liht= (short)((255/100)*fyM.getPosition()) ; ledStrip.setRGBValues(0, (short)16, r, g, b); temp.setTemperatureCallbackPeriod(2000); hum.setHumidityCallbackPeriod(2000); al.setIlluminanceCallbackPeriod(2000); fyM.setPositionCallbackPeriod(50); Touch.setElectrodeConfig((int)(0b0111111111111)); Touch.setElectrodeSensitivity((short)(80)); ipcon.enumerate(); Listener(); addlistener(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } bin über jeden forschlag dankbar gruß masder Zitieren
photron Geschrieben October 10, 2014 at 07:43 Geschrieben October 10, 2014 at 07:43 setChipType() ist neu in Java Bindings Version 2.1.1. Verwendest du vielleicht unter Linux eine ältere Version der Bindings? Zitieren
Masder Geschrieben October 10, 2014 at 16:36 Autor Geschrieben October 10, 2014 at 16:36 Danke photron, total vergessen das da bei linux das die Bindings nicht im jar fiel erkannt werden. Gruß masder Zitieren
