auch ich bin hier unterwegs und plane mit dem RED Brick schon prototypisch in meinem Projekt. Gibte es den schon schon mehr Infos was das Ding genau kann ?
In welcher Programmiersprache kann Code reingeliefert werden ?
Was ist der Funktionsumfang der Programmiersprache ?
Ich denke an den daran damit eine RS232 Schnittstelle zu lesen und per Ethernet weiterzuleiten (HTTPS?)
Dankeschön!
Der RED Brick ist an sich ein kleiner Linux Rechner. Du wirst auf ihm alle Programmiersprachen verwenden können die du unter Linux verwenden kannst. Zum Beispiel C, C++, C#, Delphi, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, VB.NET, etc.
Du kannst den RED Brick (wenn du möchtest) benutzen wie einen Master Brick ohne Bricklet Ports. D.h. du verbindest den RED Brick per USB mit dem PC, stapelst Bricks auf den RED Brick und steuerst vom PC :D.
Ich denke an den daran damit eine RS232 Schnittstelle zu lesen...
Zumindest war das mal geplant (http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2127.msg13944.html#msg13944).
Und unter http://www.tinkerforge.com/de/blog/2014/2/21/tinkerforge-goes-stand-alone-aka-red-brick ganz unten sieht man schon den sogen. General-Purpose Anschluss für Flachbandkabel. Allerdings wird dieser erstmal nicht nutzbar sein.
Alternativ lässt sich aber über den USB Host ein USB>RS232 Adapter von FTDI anschließen: http://www.ftdichip.com/
