ich würde gerne eine Aquariumspumpe von meinem PC aus steuern. Leider kenne ich mich mit den Tinkerforge Komponenten noch nicht genug aus, um dies zu realisieren.
Die Pumpe benötigt eine Spannung von DC 6-12V und hat eine Stromaufnahme von 50-100mA (siehe http://www.amazon.de/dp/B002APJST2/). Die Pumpe würde ich gerne von einem Master Brick, dass per USB-Kabel an den PC angeschlossen ist, steuern. Ist dies überhaupt möglich? Und was für ein Brickelt o.ä. (ein Relay, oder?) kann ich dafür verwenden?
Grüße
ein Anfaenger
Willst Du die Pumpe nur ein/aus schalten oder auch die Geschwindigkeit anpassen?
Ein/ausschalten geht bei der Leistung mit dem Dual-Relais oder Industrial-Quad-Relais.
D.h. Du brauchst dann
- Masterbrick
- Dual- oder Quad-Relais-Bricklet
- Bricklet-Kabel
- bei Bedarf Gehäuse oder Rasterplatte für die Montage
- Stromversorgung für die Pumpe
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich will die Pumpe nur ein- und ausschalten. Damit stelle ich mir den Aufbau wie folgt vor:
Master Brick --- Bricklet Kabel --- Industrial Quad Relay --- Pumpe
                                          12V-Netzteil-----------
Das Netzteil ist dann also mit jeweils einer Ader mit der Pumpe und dem Industrial Quad Relay verbunden. Dann kann ich das Industrial Quad Relay schalten, sodass die Pumpe läuft oder ausgeschaltet ist.
Ist das so richtig, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Grüße
ein Anfaenger
