remotecontrol Geschrieben September 11, 2014 at 09:12 Share Geschrieben September 11, 2014 at 09:12 Hallo TF-Team, mir ist folgendes aufgefallen: wenn ich das Moisture-Bricklet in die Erde stecke und alle paar Minuten den Wert messe, dann steigt dieser erstmal eine ganze Weile leicht an, bis er sich einpendelt (alles ohne, dass gewässert würde). Z. B. ist der Wert kurz nach Einstecken 2680, 10 Min. später schon 2720 und weitere 10 Minuten später 2750. Könnt Ihr das erklären? Das Moisture Bricklet misst ja kontinuierlich und somit stehen die Elektroden auch dauerhaft unter Spannung. Könnte man das per API steuern: lässt die Hardware das Abschalten der Messspannung prinzipiell zu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben September 11, 2014 at 14:53 Share Geschrieben September 11, 2014 at 14:53 Hi Remote Control, es ist schwer zu sagen was da genau passiert. Möchte mich da auf nichts festlegen (Allgemeine Feuchtigkeitsschwankung, "Einschwingvorgang" etc.). Die Spannung ist leider nicht schaltbar und liegt dauerhaft an. Grüße, Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben September 11, 2014 at 17:49 Autor Share Geschrieben September 11, 2014 at 17:49 Hallo Batti, danke für die Antwort, auch wenn es schade ist, dass die Spannung nicht steuerbar ist. Ich vermute, dass ein Teil der Schwankung über den dauerhaften Strom kommt, bis sich die Umgebung mal "dran gewöhnt" hat. Ich tue mich recht schwer mit der Kalibrierung der Sensoren. Ich muss eigentlich den Grenzwert (wann gewässert werden soll) von Zeit zu Zeit wieder verschieben (aber im Großen und Ganzen funktioniert es). Einen schönen Abend noch Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
waleed345 Geschrieben November 5, 2014 at 08:48 Share Geschrieben November 5, 2014 at 08:48 Hi Kann das Solid State Relais (AC Variante) das hier im Shop angeboten wird auch mit dem IO4 Bricklet gesteuert werden? Die Spannung von 3,3 V beim IO4 sollte ja ausreichen, aber mit dem Strom von 6 mA wirds wohl eng. Im Datenblatt hab ich keine Hinweise auf den minimalen Strom zum Schalten des Relais gefunden (nur Max. input current ist mit 15 mA angegeben). Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
