Loetkolben Geschrieben August 29, 2014 at 14:21 Geschrieben August 29, 2014 at 14:21 Hallo zusammen, ich bin immer noch interessiert daran die Wetterbedingungen draussen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) zu messen. Zum einen macht es keinen Spass 4 Brickletkabel im Fensterrahmen einzuquetschen und zum anderen kann es doch nicht sein einen Masterbrick+Wlan samt Bricklets und Stromversorgung auf der Terasse hinzustellen, wobei man erst noch einen Wanddurchbruch fuer die Steckdose machen muss!? Ich lese auch die Berichte der aussen aufgestellten Wetterstationen, aber das sind doch semiprofessionelle Einzelplanungen. Gibt es da nichts von Ratiopharm, bzw. gibt es schon Neuigkeiten von der Anbindung der Outdoorfunksensoren? Viele Gruesse Der Loetkolben Zitieren
jan Geschrieben August 29, 2014 at 15:08 Geschrieben August 29, 2014 at 15:08 Naja, wenn dann das Solar-Bricklet () endlich erhältlich ist und ein schönes wetterfestes Gehäuse, welches Luft, aber kein Wasser reinläßt, könnte man hier ein schönes Stand-Alone-Kit anbieten. Bis dahin ... "Kasten" + Akku + Solar + Regler = DIY Zitieren
Loetkolben Geschrieben August 29, 2014 at 15:29 Autor Geschrieben August 29, 2014 at 15:29 Bis dahin ... "Kasten" + Akku + Solar + Regler = DIY Hallo Jan, alles schoen und gut, aber irgendwann muss auch mal was Produktives bei rumkommen. Nur basteln des Bastelns willens kann es auch nicht sein, zumal ich leider keine Werkstatt habe in der ich Material bearbeiten kann. Der Loetkolben Zitieren
jan Geschrieben August 29, 2014 at 16:16 Geschrieben August 29, 2014 at 16:16 ALso ich habe Temp.- und Humidity-Bricklet aus dem Fenster hängen... "Kästen" gibt es doch genug - zur Not wird alles nur reingelegt und etwas fixiert, dann muss man auch nicht bohren/bearbeiten (+Ein Loch für Kabel von Solar). Dazu Regler in der Art: http://www.voelkner.de/products/22016/Solar-Laderegler-12V-4A.html. Den Akku muss man selber stellen (12 Volt Blei). Damit ist das "Basteln" doch nur das Loch für das Kabel vom Solarpanel in den "Kasten". Fertig ist die autonome Insellösung. Zitieren
Nic Geschrieben August 29, 2014 at 16:51 Geschrieben August 29, 2014 at 16:51 Ich denke er meint vielmehr so eine Art RemoteBricklet der Wetterdaten an den Hausstack zurücksendet. Wenn der Stromverbrauch gering ist, könnte der Lipo-Rider plus 6V Panels plus ordentl.Lipo-Block auch ausreichen: http://www.exp-tech.de/Shields/Seeedstudio-LiPo-Rider-USB-Charger-Power-Booster.html Zitieren
raphael_vogel Geschrieben September 9, 2014 at 12:44 Geschrieben September 9, 2014 at 12:44 Hi Ich denke das Thema wurde schon öftes in verschiedener Form hier diskutiert. Was mich momentan davon abhält mehr von TF zu kaufen/zu investieren ist die fehlende Möglichkeit externe batteriebetriebene Sensoren/Bricklets per Funk mit dem TF Stack zu verbinden. Oft sollen Senoren nur einen Wert pro Minute oder gar pro Stunde liefern, oder nur senden wenn ein Ereignis auftritt. Den Rest der Zeit soll das ganze System im Sleep Mode sein. Voteile: * Sparsam, kann mit Batterie Monate oder Jahre laufen. * Es müssen keine Kabel verlegt werden, da Funkübertragung. Technisch gibts da schon einiges auf dem Markt: Mit BT Low Energy: http://www.rfduino.com/ oder http://bleduino.cc/ Kommerziell: EnOcean, Funkübertagung sogar oft OHNE Batterien: http://www.enocean.com/de/batterielose-funktechnologie/ Zitieren
Equinox Geschrieben September 9, 2014 at 21:32 Geschrieben September 9, 2014 at 21:32 Hallo, ich stimme dir voll zu! Ich hoffe, TF geht das bald an. Hier noch eine Möglichkeit: http://www.semtech.com/wireless-rf/lora.html Zitieren
raphael_vogel Geschrieben September 11, 2014 at 14:45 Geschrieben September 11, 2014 at 14:45 Oder das hier (WIFI basiert) http://www.seeedstudio.com/depot/WiFi-Serial-Transceiver-Module-w-ESP8266-p-1994.html Preis: Sensationell Standby Verbrauch < 1.0 mW Zitieren
