Habe ich das richtig verstanden, dass ich mit dem Step-Down Power Supply Brick keine externe Spannung für den Schrittmotor am Stepper Brick benötige?
Wird diese über die Stack Connectoren durchgegeben?
Richtig, die bis zu 27V, die du an der Step-Down Power Supply einspeist, werden über den Stack übertragen. Der Stepper Brick nutzt diese dann für die Versorgung des Schrittmotors, wenn an seinem eigenen schwarzen Stecker keine Spannung anliegt.
