Loetkolben Geschrieben August 22, 2014 at 14:05 Geschrieben August 22, 2014 at 14:05 Hallo zusammen, als ich mal so nachgedacht habe, haben im produktiven Betrieb die NFC Leser immer eine Feedbackmoeglichkeit. Also entweder eine Rote LED wenn der Zutritt verweigert wird, entsprechend andersrum eine gruene LED wenn man nun die Tuer oeffnen kann. Gelbe LEDs koennten eine Betriebsbereitschaft signalisieren. Gerne werden auch akustische Feedbacks gesendet wenn der Zutritt verweigert wurde. Alles das fehlt dem Bricklet. Sicherlich koennte man es mit anderen Bricklets nachruesten , aber zumindest 2 (programmierbare) LEDs wuerde ich fuer wuenschenswert halten. Z.B. "oben" an der NFC Platine. Eine akustische Aufruestung der Brickletplatine halte ich nicht fuer so wichtig. BTW: Ein integrierter Schaltausgang waere auch noch schoen. Wie gesagt, man kann alles mit Bricklets aufruesten, aber 4 Bricklets (NFC, IO4 fuer LED, Sound, Relais) fuer einen Tueroeffner zu installieren ist dann doch wohl oversized? Vielleicht gibt es da doch eine Erweiterung fuer das naechste HW Update. Alternativ koennte man auch einen NFC-Platinenaufsatz machen mit 2 LED, einen Buzzer und einem Relais? Der Loetkolben Zitieren
borg Geschrieben August 22, 2014 at 15:21 Geschrieben August 22, 2014 at 15:21 Wie du im Schaltplan sehen kannst, werden Bereits alle Pinne unseres Bricklet-Steckers benutzt. Wir können also keine zusätzlichen LEDs oder Buzzer mehr schalten. Aber wie du selbst schon sagst kann man dafür ja andere Bricklets verwenden . Zitieren
Loetkolben Geschrieben August 22, 2014 at 18:09 Autor Geschrieben August 22, 2014 at 18:09 Hallo borg, AUX1,2 am PN532 scheinen dafuer nicht geeignet zu sein, aber P31, 34, 35 koennten da moeglich sein? Der Loetkoben Zitieren
borg Geschrieben August 26, 2014 at 08:23 Geschrieben August 26, 2014 at 08:23 Die könnte man evtl. wirklich als GPIO nutzen . Wir haben es mal in die Hardware-Errata aufgenommen. Zitieren
