NFC Bricklet - Tag Typ automatisch bestimmen?
In der Doku zum NFC Bricklet steht: "Jedes Smartphone das NFC beherrscht, kann NFC Forum Typ 1 und 2 Tags lesen."
Wie funktioniert das, dass das Smartphone den Typ automatisch erkennt, ich hier aber 2, bzw. 3 Abfragen machen muss?
Wie haengen bei "BrickletNFCRFID.request_tag_id"
tag_type -- uint8
und
■Mifare Classic
■NFC Forum Type 1
■NFC Forum Type 2
zusammen?
Der Loetkolben
Die API des NFC Chips auf dem Bricket ist so, dass man bei der Anfrage ob ein Tag in der Nähe ist angeben muss mit welchem Protokoll der NFC Chip nach Tags suchen soll. Die verschiedene Tags haben verschiedene Protokolle.
Dein Smartphone geht einfach alle Protokolle zyklisch durch. Genau das kannst du auch mit dem Bricklet tun. Dies wird z.B. in den Beispielen des NFC/RFID Bricklet demonstriert.
Du hast recht, tag_type ist nicht ausreichend dokumentiert. Das werde ich verbessern. Fürs erste:
Mifare Classic = 0
NFC Forum Type 1 = 1
NFC Forum Type 2 = 2
