Loetkolben Geschrieben August 21, 2014 at 15:03 Share Geschrieben August 21, 2014 at 15:03 Hallo zusammen, ich habe erste Tests mit dem NFC Bricklet gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Brickviewer beim "Get ID" nacheinander immer die gleichen 2 IDs angezeigt wurden. Zu erst dachte ich an einen Bug im brickv, dass er noch den alten Tag angezeigt haette, aber es ist so, dass er nacheinander (nach jedem Click) den aufgelegten Tag und dann den 3cm daneben liegenden Tag anzeigt. Soll heissen: Um "richtig" zu funktionieren muss man die Tags mindestens 4cm? vom Reader entfernt ablegen. Deshalb die Frage ob man die Empfindlichkeit verringern kann und nur "aufgelegte" Karten (Abstand max. 0,5cm) gelesen werden koennen? Edit: Wie sieht das eigentlich mit "request_page" aus, wenn sich 2 Tags im Lesebereich befinden? Von welchem Tag lese ich dann die Daten aus? Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 22, 2014 at 09:04 Share Geschrieben August 22, 2014 at 09:04 NFC ist auf 10cm Abstand spezifiziert. Das NFC/RFID Bricklet sollte das exakt einhalten, umstellen kann man da nichts. Wenn du request_page aufrufst hast du ja zuvor request_tag_id aufgerufen. Du bekommst immer den Inhalt des Tags mit der tag id die du zuvor ausgelesen hast. D.h. wenn du zwei Karten auslesen willst die sich im Lesebereich aufhalten musst du request_tag_id aufrufen, dann die Daten auslesen, dann wieder request_tag_id aufrufen (im Zweifelsfall solange bis du eine neue tag id bekommst) und dann die Daten von der zweiten Karte auslesen. Das funktioniert Problemlos, genauso macht das dein Handy auch . Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben August 22, 2014 at 12:39 Autor Share Geschrieben August 22, 2014 at 12:39 und dann die Daten von der zweiten Karte auslesen. Das funktioniert Problemlos, genauso macht das dein Handy auch . Heisst dass, dass der NFC Chip auf dem Bricklet dafuer sorgt, dass beim lesen der Pages immer der gewuenschte, bzw. zuletzt abgefragte Tag benutzt wird? Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 22, 2014 at 15:16 Share Geschrieben August 22, 2014 at 15:16 Heisst dass, dass der NFC Chip auf dem Bricklet dafuer sorgt, dass beim lesen der Pages immer der gewuenschte, bzw. zuletzt abgefragte Tag benutzt wird? Ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
