computte Geschrieben August 20, 2014 at 22:17 Geschrieben August 20, 2014 at 22:17 Habe als Anfänger das Starter Kit Weather Station erworben den BrickD und BrickV installiert. Danach den MasterBrick über USB angeschlossen (Windows 7 64bit). Der MasterBrick wurde auch erkannt und taucht als solcher auf (Master Brick). Bisher alles gut. Dann starte ich den BrickViewer und drücke den Connect-Button. Die Verbindung wird hergestellt, aber der MasterBrick taucht nicht auf, no way. Wer kann weiterhelfen?MPB-MasterBrickProblem.pdf Zitieren
borg Geschrieben August 20, 2014 at 22:28 Geschrieben August 20, 2014 at 22:28 Benutzt du einen USB 3.0 Port? Falls ja musst du evtl. den Treiber aktualisieren: http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#eines-meiner-bricks-wird-im-brick-viewer-nicht-angezeigt Falls der Brick an einem Renesas/NEC USB 3.0 Controller (µPD720200) angeschlossen ist, dann muss mindestens Treiberversion 2.1.16 für diesen Controller installiert sein. Ältere Treiberversionen haben einen Bug, der brickd daran hindert Bricks zu sehen, die an einen solchen USB Controller angeschlossen sind. Zitieren
computte Geschrieben August 21, 2014 at 23:36 Autor Geschrieben August 21, 2014 at 23:36 Ja, ich benutze einen USB 3.0. Port, und zwar tatäschlich den Renesas USB 3.0 Controller. Habe also dort den Treiber deinstalliert, und einen neueren installiert, und siehe da: Alles funktioniert. - Super Tipp, vielen Dank! Zitieren
