Sorcuring Geschrieben August 13, 2014 at 22:24 Share Geschrieben August 13, 2014 at 22:24 Eine Frage zu dem Solid State Relay Bricklet: Welche Schaltfrequenzen kann man mit dem Ding erreichen? In der Anleitung steht: "Warnung Hohe Schaltfrequenzen führen zu der Produktion von Wärme in einem Solid State Relais. Zu hohe Frequenzen, bei nicht ausreichender Kühlung, können das Relais zerstören. Frequenzen im Bereich von 20-30 Hz sollten nicht überschritten werden." -- so, das heißt also ohne Kühlung maximal 20 Heinze. Und mit Kühlung? Was wäre da erreichbar? Man kann ja mit Temperaturbricklet und Voltage/Current-Bricklet die Parameter gut überwachen... (Hintergrund: ich würde gerne einen DC-Motor der 24V / 20A zieht gerne damit ansteuern und per PWM regeln -- und je höher die PWM-Frequenz ist desto besser und runder läuft der Motor.) Liebe Grüße, Sorcuring Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben August 13, 2014 at 23:22 Share Geschrieben August 13, 2014 at 23:22 Sollte man da nicht mit einem Transistor oder aehnlichem den Motor elektrisch ansteuern? Die Frequenz muss aber schon ziemlich hoch sein, bis in den kHz Bereich, fuer einen runden Lauf? BR752 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Sorcuring Geschrieben August 14, 2014 at 07:50 Autor Share Geschrieben August 14, 2014 at 07:50 Ja, 8 -10 KHz sind je nach Motor optimal. Mit mechanischen Relais geht das lantürich nicht. Aber ein SSR ist ja genau das nicht mehr -- und wäre eine elegante Alternative zum selberbasteln einer H-Brücke... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben August 14, 2014 at 09:53 Share Geschrieben August 14, 2014 at 09:53 Schaltfrequenzen im kHz Bereich, kannst du mit unserem KS33 SSR für DC 50V/80A nicht erreichen. Das hat eine maximale Einschaltzeit von 1ms und Ausschaltzeit von 0,5ms. Dadurch könnte es theoretisch mit maximal 666Hz geschaltete werden. Praktisch sieht das anders aus. Wir haben es mit 400Hz bei 10A Last getestet und die Hitzeentwicklung ist so enorm, dass wir den Test nach einigen Sekunden abgebrochen haben. Wir haben dann den Hersteller gefragt und der rät dazu 30Hz nicht zu überschreiten. Unabhängig von den Einschränkungen durch das eingesetzte SSR wirst du Schaltfrequenzen im kHz Bereich nicht erreichen können, weil du dem Bricklet nur 1000 Nachrichten pro Sekunde schicken kannst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Sorcuring Geschrieben August 14, 2014 at 21:58 Autor Share Geschrieben August 14, 2014 at 21:58 Okay.. schad... kann man nichts machen wenn es die Technik nicht hergibt. Aber welchen Motor oder Lampe kann man bei einer PWM von 30 Hz betreiben? -- Das Beispiel mit der Heizung macht ja Sinn, aber da ist die träge Heizung der "Kondensator" der die der raue PWM von 1 Hz glättet. Ich sehe auch gerade ihr habt die Beschreibung etwas "idiotensicherer" gemacht -- sehr gut. Liebe Grüße, Sorcuring Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Gast ramanoop Geschrieben October 13, 2014 at 18:25 Share Geschrieben October 13, 2014 at 18:25 The solid state relay switches on and off relatively slowly. It has a very high resistance when it is off, so it stays cool. It has a very low resistance when it is on, so it stays cool. But when you are cycling it on and off rapidly, the average resistance is somewhere between its on and off resistances, so it will get very hot. You need to use something which switches on and off very rapidly, like a MOSFET. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
