ich möchte gerne eine Pumpensteuerung bauen.
Zum Einsatz kommen 60 Minipumpen (6V 150mA) & 4 Minipumpen (6V 1200mA), eine Lichtschranke & 1 Steppermotor.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Bestellliste helfen.
Ich denke ich benötige für die Pumpen das Industrial Quad Relay Bricklet, somit also 16 Stück davon. Aber kann ich alle an ein Master Brick hängen + das Distance IR Bricklet, Stepper Brick & Step-Down Power Supply?
Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich:
5 * Master Brick
16 * Quad Relay Bricklet
1 * Distance IR Bricklet
1 * Stepper Brick
1 * Step-Down Power Supply
Gruß Sascha
Die 1200mA Pumpen sind genau am Maximum des Solid State Relais welches wir auf dem Quad Relay Bricklet einsetzen (CPC1020N). Laut Datenblatt macht der CPC1020N im Peak maximal 3A: http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1020N.pdf/$file/CPC1020N.pdf
Wenn deine Pumpen einen größeren Einschaltstrom als 3A haben fangen sie vielleicht gar nicht an zu laufen. Das wirst du im Endeffekt einfach ausprobieren müssen. Im Notfall musst du vielleicht über 2 Relais gleichzeitig schalten.
könnt ihr mir vielleicht sagen was das für Minipumpen sind und wo man diese herbekommt?
Suche sowas zum bewässern von Zimmerpflanzen, wenn der Boden zu trocken ist.
Grüße,
  Kita
